1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А зачем бегать регулировать температуру? Термостат же вроде как раз и ставится для того, чтобы поддерживать постоянную температуру, чтобы НЕ бегать и регулировать. Установил один раз комфортную и забыл. Тогда уж программируемый нужен, чтобы в разное время разную температуру держать.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    А-а-а-а... Ну тогда понятно!
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Чтобы уйти от щелкания реле, предложили выпаять сам датчик (оставить его в комнате), а саму коробку с реле отправить жить в котельную. А я предлагаю выпаять именно реле и отправить его куда-то не в спальне щелкать :)
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ставьте беспроводной и не парьтесь что там щелкает
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Сейчас выбираю между Salus rt 510rf, Auraton 3021, Computherm q3,Teplocom TS. Пока предпочтение отдаю Salus! Не реклама...
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, у меня как раз так и реализовано: термостат в котельной, рядом с котлом, а датчик на проводе в комнате. Что там и как щёлкает - меня особо не волнует. В комнатах есть термометры на всякий случай для контроля. Но на них уже никто не смотрит - температура постоянная и комфортная.
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А если комнатный термостат подключается по опен терм на свои клеммы, а датчик наружной температуры на свои и при этом остаётся перемычка для подключения релейного термостата, то эту перемычку оставлять или надо убирать?
    Котёл конденсационный Baxi duo-tec compact.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Алексей_Сныткин, По логике перемычка остается. а так инструкция на котел в помощь
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У себя на термостате AURATION то же поменял релюшку, не морочился с перепайкой, а заменил всю платку переключения на новую.
    1. Переключение было слышно.
    2. Нужна была дополнительная пара для отдачи сигнала на контроллер, что термостат включил котёл.
    Слева переделка, справа родное.
    Токи на этом котловом разъёме маленькие собственно и реле биполярное маломощное и тихое.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    В инструкции на котел написано, что комнатный термостат соединяется вместо перемычки на клеммнике М1 (контакты 1 и 2).
    А в инструкции на термостат - на клеммник М2, тоже на контакты 1 и 2. Про перемычку на М1 нет ни слова!
    Вот кому верить?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И тем и тем. Д опентерма перемычка должна быть
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Только что привезли термостат.
    Открыл описание и увидел, что перемычка убирается!
    Вот фрагмент инструкции:
    В коробке инструкции на русском нет, а в той, что нашел на сайте производителя этого фрагмента нет!
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Алексей_Сныткин, можно эту страницу инструкции полностью? Сдаётся мне, что в определённых случая перемычка должна оставаться. И в тексте это описано.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Похоже, что вместо перемычки подсоединяется обычный релейный термостат, а терморегулятор с ОТ подключается на другую колодку, М2. И при подключении терморегулятора с ОТ перемычка остаётся на месте. Я так понял из рисунка и надписей.
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
