1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Тоже склоняюсь именно к такому толкованию этого вопроса.
    Планирую вместо перемычки подключать кситал, который работает по релейной схеме и будет включать и выключать запрос на подачу тепла в СО. Но вот как подцеплять кситал - пока не понятно. Либо как NC, либо как NO. Ну а температуру в помещении будет контролировать термостат, подключенный по ОТ.
    Как-то так...
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если будет по ОТ, то Кситал там на кой? Как я понимаю, что-то одно должно быть: либо Кситал вместо перемычки, либо терморегулятор по ОТ с перемычкой.
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Кситал для удаленного управления, термостат по ОТ для местного.
    Например, уехали с дачи - дали команду Кситалу держать температуру в доме +15-16.
    Перед поездкой на дачу - поднять Т до +22-24.
    Ну а термостат по ОТ если надо чуток добавить или убрать температуру.
    Все это затеивается для экономии, тк газ СУГ из газгольдера
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Пока нет - идет внутренняя отделка.
    Очень надеюсь, что к Новому году ее закончат.
    Вот на новогодние каникулы можно будет заняться...
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Кстати...
    Термостат по ОТ в инструкции называется дистанционный пульт 7104336.
    Термостат в нем - это только маленькая часть.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Что-то мне подсказывает, что для решения этих задач хватит и кситала. А будет ли экономия, когда нужно будет с 15°С поднять до 23°С за короткий промежуток времени? Если дом каркасный, то да. А если каменный - хз...
    Я как-то пробовал прошлой зимой, уезжая на весь день, снизил утром на термостате температуру на несколько градусов. Ближе к ночи вернулся, поднял температуру. Прогрелся дом быстро, но экономии я не заметил: котел бодро жрал, пока не дом не прогрелся до прежней температуры. Больше так не экспериментирую, 23°С поставил, котёл на минималку, температуру ТН на 65°С и всё. Когда на улице тепло он греет ТН до +/- 60°С, когда приморозит - до 65-68°С и отключается термостатом.
    Интересно узнать, есть ли реальная экономия у тех, кто понижает температуру на время своего отсутствия?
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    У меня дом каркасный и еще строится.
    Пока планируется использовать как дачный вариант с выездами на выходные.
    Всю неделю в доме никого не будет и какой смысл держать Т +23?
    Тем более, что газ не магистральный, а из бочки.
    Кситал, датчик личной температуры, термостат по ОТ - все это уже закуплено и провода проложены.
    Осталось только выбрать время и все это подключить.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот что у меня получилось с переводом.
    Согласен
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Нашёл сервисную инструкцию на котёл, а там такое:
    Установка температуры отопления OT/TA (Open Therm/комнатный термостат)
    00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем установка температуры.
    01 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), используется та из заданных на пульте и котле установок, которая больше.
    02 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), используется установка температуры, заданная на пульте. Комнатный термостат дает разрешение на работу котла.
    Вроде бы ситуация проясняется...
  11. shura80
    shura80
    shura80
    @LeonidKam, остаётся вопрос: можно ли одновременно подключать терморегулятор с ОТ и обычный релейный термостат? Котёл ведь будет включаться только при одновременном запросе тепла от обоих устройств. Я бы поставил что-то одно. Приборы разные, датчики могут быть разные, по-разному реагировать на изменения температуры, да и установлены не в одном месте. Может хрень получиться.
    Я пробовал два разных термостата, но с одинаковыми датчиками, откалибровал одинаково, датчики обоих поместил в одном месте, рядом. Изменение температуры показывают по-разному, и реле срабатывают с расхождением во времени.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот и ответ
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Забыл уточнить, что эти значения приведены для параметра Р10.
    По умолчанию стоит значение = 00.
  14. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Экономия будет если снижать на большой промежуток времени, дёргать на пол дня думаю бесполезно, котёл возьмёт своё. При поддержании температуры, котёл работает на минимальной мощности, система балансируется и затраты меньше. При быстрых разогревах, котёл выходит ближе к максимуму и греет небо (учитывайте ещё износ комплектухи). Вот и считайте, если у вас дом остывает до 15гр., за 4-5 часов, а с тёплым полом и дольше, стоит ли дёргаться, если рабочий день 9-10 часов. На сутки да есть смысл и значительный!
    Вот если у вас умная система, которая сначала прогреет батареи, а тёплый пол будет плавно догонять по мощности, например в три этапа (до нуля, до комфорта и выше) - но это уже другая история и посложнее чем обычная коробочка с кнопками.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Процента 4 (прикидывал) ночью не работает отопление и частично днем
