1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, с такой "экономией" пусть лучше будет круглосуточно одинаковая комфортная температура:aga:. При моих тратах на отопление 700-800 руб/мес. эти 4% и стоимость "умных" приборов вещи несопоставимые. И чем проще система, тем меньше вероятность какого-либо сбоя.
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Что и китайцев не покормишь, а как же наши маркетологи, ведь стараются ребята, такие теории раздувают космические.
    Работает только ПИД (программно интегрально дифференцированный) термостат, т. к. в нём можно заложить принцип упреждения и размер импульса тактования, задать интегральную ошибку, в общем подход к уставке по экспоненте - понесло меня в дебри теплотехники, но по другому никак, если хочешь быть на коне!
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Принцип упреждения можно "заложить" и в не ПИД автоматике. Я, правда, имею ввиду не комнатный термостат (как называется данная тема), а ПЗА.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Всё верно: комфорт - это когда подключил и забыл дорогу к котлу. А в доме тепло и комфортно. А когда "помогите; четвертый датчик уличной температуры за год сломался" или " у регулятора ОТ за 20 000 руб радиопередатчик через стену не пробивает", ну или ещё что-то в этом же духе - это уже не комфорт, а какой-то геморрой. :no: Зато технологично.
  5. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    У меня не получилось поставить термостат по воздуху, слишком большие перепады получаются. Конечно если система хорошо сбалансирована, вентиляция не вносит возмущения -но где такое видано?
    В общем поставил датчик между обраткой (однотрубная СО) и вентиляционным каналом (отверстие между комнатами с вентилятором на уровне 40см. от пола). Датчик внутри медной оплётки по середине, одна часть на трубе отопления, вторая в вент канале, середина в утеплителе для трубок холодильника. Измеряются естественно попугаи -средняя величина воздух/теплоноситель. Точность удержания температуры в доме получилась 0,5 гр., температура СО некогда не падает ниже 10гр. от установки.
    Термостат реагирует и регулирует обе величины, как коромысло. Да иногда нужно менять уставку на котле, но это когда погода меняется с 0гр. до -10.
    Что добивался этой конструкцией? Чтобы датчик замерял как можно больший проток воздуха, сквозняки отпали, лучше реакция на похолодание. И самое важное, появилась глубокая обратная связь с СО, что делает нагрев мягким и не заметным без тёплого пола.
    Сказать проще, протокол Опен Терм, только за 500руб. Термостат обычный on/off, с возможностью вытавить дельту и коррекцией измерения (на табло реальная температура в помещении=попугаи-коррекция).
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Интересно получается. Главное, что удалось добиться небольших колебаний температуры. А дом большой у вас?
    У меня тоже однотрубная СО, без ТП, но домик маленький, всего 45 м². Термостат тоже on/off за 500 руб, датчик на проводе выведен не в жилые комнаты, а в небольшой холл в центре дома, в который выходят двери всех помещений. Вентиляция естественная, приток через окна, вытяжка через два вентканал (один в санузле, второй в прихожей-котельной). Воздух из жилых комнат проходит к вытяжке через этот холл. Солнце туда прямо не светит, сквозняка тоже нет. На термостате установлено 23°С. Колебания в этом холле от 22,7°С до 23,2°С. При этом температура в жилых комнатах от 22,9°С до 23,5°С.
    Температуру ТН не трогаю вообще: установлено 65°С. Котел на минималке. Когда мороза нет ТН нагревается до 58-62°С, а когда холодает - до 65-68°С. Т. е. температура ТН в системе зависит от погоды. Всё работает второй год, никаких танцев с бубнами.
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @shura80, дом тоже не большой 60 кв. м., есть ещё кухня 40кв.м. но там другой котёл. В том то и дело, что у малой площади теплоёмкость ниже и удержать сложнее. Приточка из рекуператора (на чердаке) в большой зал, температура входного воздуха около 15гр.,тоже под контролем в любую погоду, так же из-под входной двери сделал щели. В туалете-душе вентилятор 90см. молотит целый день, обороты слабые, чтобы только лист прилипал. В кухне вытяжка по надобности турбина и за счёт естественной тяги.
    Мне не жалко и 100куб. газа отдать за вентиляцию, привыкли так к чистому воздуху! Вот у соседа дом из пенопласта, около 100кв.м., хвалится расход газа меньше чем у меня, спрашивал чем же ты дышишь, говорить открываем пару раз окна. Но на сколько можно открыть окно в -10гр., чтобы дуба не дать?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всегда открывали форточки для проветривания.
  9. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Если дом не большой, жилые комнаты меньше чем 20м.кв., форточками нужного объёма не прокачать, точнее объём получить можно, но будут уже сквозняки. Тогда говорить о комнатном термостате не имеет смысла вообще.
    И наоборот, если комнаты большие, то комнатный термостат до ж...пы дверца, с его запоздалой реакцией. Термоголовки покажут в разы лучший результат. Но очень многое зависит как расположить датчик термостата, как его обдувать.(моё мнение, отталкиваюсь только от термодинамики, опыта маловато!)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все есть в инструкции, на внутренней стене, что бы солнечный свет не попадал, определенная высота...
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Там же есть воздушные карманы и наоборот холодные угловые и оконные места, как он будет усреднять всё это, когда умеет контролировать только самую стабильную точку в доме?
    Термостат или котёл, не должны давать упускать теплоноситель ниже температуры, когда начинается разбалансироваться температура в комнатах.(холодные места, захолаживаются в разы быстрее)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Самсун,
    Научный подход к обывательским и в некоторой степени даже банальным вещам.
    Во что он обывателю обойдётся. А для себя любимого почему бы и нет.
    В 30-50 метровой квартирке или 100 метровом домике?
    Ну наверно есть.
    А не лучше просто нормально дом утеплить.
  13. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    :)] так его же ставят патологические экономисты, это же дешевле утепления. Хорошо утеплённые дома, получают котёл с ПЗА и ПИД регулированием, там хрен подкопаешься. Но когда китайский on/off термостат, да ещё загоняющий котёл в ноль, что то там экономит -наука тут бессильна.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Бред какой то
    3 года пользуюсь термостатом, беспроводным. Дешёвым
    Очень доволен.
    Температура в доме постоянная, ну плюс минус на реакции. На ощущения это никак не влияет.
    ПЗА мне нахрен не сдалось.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Экономия достигается главным образом за счёт утеплёния, а не термостата. С термостатом экономия есть, но только на отсутствии тактования и перетопа помещения. У меня, пока термостат был в пути из Китая, котёл делал 6-7 циклов в час, в доме было жарко и постоянно приходилось открывать окна. Естественно, лишнее тепло просто вылетало на улицу. А с термостатом стало 1 цикл в час-полтора (в зависимости от погоды). И расход газа на отопление сократился на треть. А потом я утеплил дом и расход газа уменьшился ещё практически вдвое. В маленьком доме или квартире термостат нужен, чтобы решить проблему тактования. А газа дом все равно сожрёт столько, сколько нужно для поддержания комфортной температуры.
