1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну айфон еще дороже ;)
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну да! Типа RomeoW для Ферроли но дешевле :).
  3. anukupnik
    anukupnik
    anukupnik
    За 25 килорублей я не "обломаюсь" сам бегать и регулировать температуру воды в котле :)]
  4. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @anukupnik, Бери самый дешевый на али для теплого пола. Например такой: Без имени20160220092054.png Как переделать-смотри здесь!
  5. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @anukupnik, если котел не позволит это сделать, то смотри универсальный способ переделки тут.Я свой переделал. Все работает:hello:
  6. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Ерунда. Принцип работы одинаковый у всех. Зачем переплачивать за бренд? Я брал такой за 800 рублей. И то считаю что переплатил:)]. Работает изумительно!
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не спешите делать выводы. ОТ термостат - это не "замыкалка". Он имеет протокол обмена с котлом и может сделать с ним все, что можно сделать с морды котла. А это много чего, кроме включить-выключить.
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    ТС ищет именно термостат А не пульт управления котлом. Все остальное можно бесплатно сделать вручную. Имхо! Зачем платить за лишние функции? Кстати девайс окотором речь веду-недельный программируемый.
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Например?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Запрограммировать ГВС по времени, например... Если очень заинтересуетесь - Протокол OpenTherm ... На мой котел это удовольствие (ОТ термостат с полным набором функций) стоит порядка 7000. ОТ - термостат, упомянутый выше (не jjow1) - это только термостат. Всю полноту функций может представить только "родной". Не нужны эти функции - так и не нужно это покупать. Мне даже простая замыкалка не нужна. Я же не говорю, что она для "лохов"
  11. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Этим все сказано! Удовольствие не из дешевых :hello:
    Каким образом? У вас БКН?
    Как зовут?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, это дороже чем замыкалка. И я объяснил почему:mad:. Это заслуженное удорожание. Кому эти функции нужны - заплатят. В отличие от Салусов и Нестов. Но там понты... А они тоже денег стоят.
    QAA75
    Да и я не одинок в обладании им:). Но повторяю, мне не нужен ни ОТ термостат, ни термостат типа "замыкалка".
  13. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Добавлю свою ложку дёгтя. Сбросить ошибку котла ОТ термостат не может, хотя это легко делается с морды котла. Посему, для меня лично, ценность ОТ термостата никакая.
