1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Экономия на 95%, а может и больше это утепления дома и только утепление дома. И только оставшиеся несколько процентов это всякие навороты и гаджеты, которые удерживают комфортную для пользователя температуру на выбранном им значении. То есть не позволяют перегревать помещение вышей этой температуры. Но изначально их назначение это не абстрактная экономия, а именно комфорт. Экономия это уже сопутствующее. Ну и потом много раз говорил. Это не экономия, это недопущение перерасхода газа выше необходимого для комфорта. А хотите сэкономить, наденьте ватные штаны и телогрейку, валенки и шапку ушанку и прогревайте дом до 8-12 гр. Вот и будет тогда реальная экономия. Комфорта не будет.
    Ну так вы не просто грели улицу.
    Вы её, не скупясь в средствах, очень активно грели.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нанотехнологично :). Если бы не было таких решений, то нечего было бы нам делать и не с кого было бы деньги брать. А так, пусть будут, пусть совокупляются с тем, что предложили, купили, что не работает.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Но это всё равно все пропускают мимо ушей и с тупым упорством мыши продолжают жрать кактус.
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Если посмотреть ближе к объекту - Котёл 24кВт, 9кВт.мин.мощь. Дом 100кв.м.(утеплённый). Котёл 90% времени работает на близкой к минимуму мощности, практически не выключая горелку. -оптимальный режим для экономии. Да дневные перегревы на 1-2гр. заметны, но днём и должно быть тепло, так природой заложено, без этого растения даже не растут нормально.
    Вдруг в уши хозяина врывается реклама термостата (экономия 50%, комфорт и контроль если wifi),покупает ставит, даже допустим удачно выбрал место датчика (повезло), что имеем на выходе - Котёл практически забывает про режим минимального горения, а это уже не экономия. Если у вас тепловые потери ниже 9кВт, тогда да, и тактовать будет меньше, если ещё зажать циркуляцию так, чтобы котёл работал на минимальной мощности, то и экономию получим.
    А если всё продуманно хорошо, и циркуляция по полной, и сбалансировано в системе всё, как думаете что получит данный хозяин? Мои предположения частые пики в работе котла, может даже тактование между циклами работы термостата. Не кто не спорит, что приблуда хорошая, только ставить её нужно с умом и не один день наблюдений потратить на настройки. Тогда второй вопрос, у нас что все такие грамотные и знают принцип работы котла и систем отопления, чтобы понять лучше стало для всех (котла и комфорта) или как в том анегдоте (мыль не мыль, деньги платиль, кушать надо)?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да не будет тактования там. Я первый год мощность на котле не уменьшал. У меня как раз 24-ка. Он набирал на максималке температуру ТН, которую я установил, потом скатывался на минималку и на ней работал до отключения термостатом. Просто время работы горелки было 8-9 мин. А потом те же 30-50 мин простоя. А сейчас котёл на минималке, горелка работает 20-25 мин, потом те же 30-50 мин простоя. Цикл стал длиннее, вкл/выкл реже. Но газа расходуется ровно столько же, сколько и в прошлом году. Специально писал ежедневно в прошлом году и в этом.
    Поэтому и вашем примере максимальную мощность ограничить, скажем, до 12 кВт и котёл будет также работать практически на минималке, только термостат не даст перегреть помещение. Тогда и экономия небольшая будет, и циклы будут такие же длинные.
  6. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @shura80, у вас тёплый пол или много теплоносителя в системе?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Нету у меня никаких тёплых полов. И теплоносителя в СО - фигня. Однотрубка ППР 25, длина примерно 33 м, четыре стальных радиатора 22 тип (70, 2х80, 90 см), и один биметалл 3 секции. Усё. Домик 45 м².
  8. Water18
    Water18
    Water18
    Может кто пользует такой же как на картинке терморегулятор. Похоже кроме комнатной температуры он может показывать температуру теплоносителя. У меня не показывает. Работает в паре с будерус U072-24.
    Почему не показывает темп-ру теплоносителя?
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Больше похоже на температуру теплого пола. Есть у этого термостата выход на датчик теплого пола?
  10. Water18
    Water18
    Water18
    Да если бы я знал-) возможно и теплый пол. Присмотрелся к картинке, точно теплый пол.
  11. Gëding
    Gëding
    Gëding
    Доброго времени суток! Нужен совет по правильному подключению радиомодуля EHRFR к котлу wissman vitodens 100. Перепробовал несколько вариантов, котёл включается но не реагирует на сигнал нагрева с радиомодуля EHRFR. Какую полярность соблюдать при подключении модуля к плате? Там разъёмы для подключения -1,L. Схема прилагается. Заранее благодарю!
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Не принципиально, там сухой контакт, главное перемычку снять, но в мануале самого модуля подключение д. б. к клеммам 1,2 а это клеммы О. Т.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Дом 100м2 и котёл на 9квт молотит не выключаясь...
    Чем дом утеплен? Или дом в Якутии стоит (там сейчас ниже 50)
  14. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    :) Там цыгане живут, очень мощная система вентиляции встроена. Это был пример, чтобы показать как нарушается работа котла.
    Как там в Якутии люди живут? Тут -20 стукнуло, все забились по щелям, машины не заводятся, в школах холодина (18гр.),жизнь замирает на 30%.
  15. Gëding
    Gëding
    Gëding
    Благодарю! И так пробовал, реакции нет. Буду подбирать другое оборудование!
