1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Gëding, висман не любит заменителей Вам нужно что то вроде VIESSMANN VITOTROL 100 OT1 (7637401) но он на проводах
    А когда подсоединял ваш девайс на 1, L перемычку снимали? Показал умным людям, говорят должно работать полная марка котла какая?
  2. Gëding
    Gëding
    Gëding
    Перемычку снимал, конечно! Модель котла wissman vitodens 100 35 КВт- всё что известно.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Gëding, как вариант, в порядке эксперимента попробуйте перекинуть провод с клеммы 1 на клемму -
    радиомодуль Watts EHRFR.jpg подключене на клеммы котла 1, L.
  4. Gëding
    Gëding
    Gëding
    ) Вот тут момент- в модуле всего четыре клемы, как на фото что я прикладывал изначально. Разные способы пробовал, два предохранителя на плате котла сгорели в ходе экспериментов!) Моё мнение заключается в том что сам модуль бракованный попался. До этого стоял аналогичный, его устанавливал какой-то мастер. Да там сложного по сути нет, но всё таки решил поинтересоваться здесь, вдруг что то упустил при подключении!)
  5. Gëding
    Gëding
    Gëding
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Gëding, котел работает при замыкании контактов 1, L. а ваш термостат при запросе тепла их размыкает, продованы так и пишут "Приемник работает только с нормально закрытыми сервоприводами" если, конечно я сам все правильно понял
  7. Gëding
    Gëding
    Gëding
    Вот это уже ближе к истине!) Буду искать в этой стороне. Спасибо!)
  8. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Добрый день. Частный дом, СО будет состоять из коллектора для радиаторов и коллектора для ТП с насосом для ТП. Котел будерус 072-24. Если установить в одной комнате термостат, что будет перекачать насос ТП когда котел не работает? Не понимаю. Спасибо.
  9. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Если поставить как пишет автор комнатный термостат, насос так и будет холодную воду гонять несколько часов пока температура в комнате не опустится и термостат не запустит котел подогреть тн.
  10. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Вот я с аналогичной проблемой столкнулся когда заехал, от котла запитаны оба коллектора СО и ТП.
    На стандартных настройках котел (Протерм Lynx 24) тактует работая по температуре разницы температур подачи и обратки обратки.
    А после установки комнатного термостата стал включаться реже в разы.
    Выставленная температура на котле 60С, температура на термостате 22 (дельта в два градуса)
    Помещение при таком раскладе остывает 3 часа, нагревается за 40 минут.
    Теплый пол за эти 40 минут нагреться ни как не может а вот остыть за 3 часа может.
    Вот и имею отсюда что насос по три часа гоняет остывший Тн.
    Пробовал понижать Т на котле для более длительного прогрева, в таком случае расход газа стал больше чем при тактовании без термостата.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Такой гистерезис для ТП бесполезен. :aga: Это у Вас радиаторы работают. ТП даже и прогреться не успевают. :( У меня гистерезис 0 стоит. Соответственно температура меняется от заданной -0,1 до +0,2-0,3гр.
    ТП это всегда режим комфорт. :super: А никто не говорил, что комфорт бесплатным будет. :aga:
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Доброго времени суток. Котëл БОШ 6000 24Квт, работает несколько лет в паре с простым китайским термостатом, гистерезис 0,5гр, место для термостата найдено - всë устраивает. Вопрос такой: если вместо него поставить опентерм термостат, можно ли расчитывать на какую нибудь экономию по газу?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Спасибо за мнение. Я категорически Несогласен насчëт безполезности термостата!
    Неподхожу к котлу несколько лет, температура на улице грубо от +30 до -30 гр, а что бы было без термостата)?
    А с термостатом с опентерм регулированием думаю должно быть экономнее. стабильнее
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Может кто подскажет... мозги Vaillant VRC 520
    можно ли к такому *дракону приладить комнатный термостат?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С какого перепуга? :faq: Отопление ТП и есть режим комфорт:victory:.
    Именно за счет инерции ТП. :victory:
