1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Трудно так сразу сказать по экономии, если Вас все устраивает, зачем огород городить? :faq:
    Сам термостат с ОТ денег стоит, плюс неизвестны возможности как термостата так и Вашего котла. :um: ИМХО.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это да, стоит денюжек. А котëл с модуляцией и поддерживает протокол ОТ
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну а что Вы получите, в плане регулирования, от того, что Ваш котел передаст дополнительную информацию по ОТ в термостат? :um:
    ПИД регулирование? Так это термостат еще должен уметь делать? :um:
    Работу по ПЗА? А оно Вам надо? Если Вы, от -30 до +30 за бортом, не паритесь по поводу работы котла? :victory:
    Ограничение мощности котла? Так и модулируемая горелка неплохо с этим справляется. :victory:
    А экономия, это вообще отдельный разговор:)]. Ваш котел выработает столько энергии, сколько необходимо вашему дому, для компенсации теплопотерь. :super: Вот отсюда и пляшите. :victory:
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да, именно пид регулирование и ОТ. термостат как раз это и умеет. Погодозависимая конечно не нужна, от неë толку имхо не много. Стоит обычный термостат сейчас, вкл выкл.
    Вот бы взять у кого нибудь на время зимы ОТ. попробовать, прикинуть посчитать-экономию.) шутка
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну не знаю. В холода котел сильно не напрягался при - 25 давал 57 гр. в доме 23
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А какая разница, как напрягается котел? Если в доме комфортная температура?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ресурс оборудования
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На любителя, дело конечно хозяйское. Я не пользуюсь, в релейном режиме мой работает. Не нравится мне когда термостат начинает думать, я уже сам за него подумал. :aga:
    Валяется у меня ЗОНТовский 704 (со старого дома). За полтора килорубля отдам, на попробовать. :aga:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Может быть, может быть. :faq:
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У меня на котле всегда отопление 45 гр стоит, в -33 хватало без вопросов, просто котëл дольше работал и чаще включался
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Николаич Т4, А у меня на котле стоит максимум, а дает он по потребности
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У Вас видимо отопление только ТП, поэтому и такая низкая Ттн. :um: В таком случае ОТ Вам и не нужен, котел же держит фиксированную температуру своими средствами. :victory:
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    ТП и 12 батарей:aga:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Для батарей 45 гр, что "мертвому припарка". :um: ИМХО
    Или они на низкотемпературный режим посчитаны:faq:
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Имхо это правильное тут слово, к месту. :victory:
    А у меня второй этаж отлично прогревается одними батареями при этом
