1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да, именно так, :hello: алюминий, брал при расчëте 100Вт на секцию
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Второй этаж подогревается от ТП первого этажа, а батареи, это уже для покомнатного микроклимата. :um:
    ЗЫ: У меня тоже комбинированная система, но там где ТП, там нет батарей, а где батареи там нет ТП. :victory: В принципе аналогично Вашей, но Я не парюсь и подаю Ттн градусов 60-65-70. Покомнатно уже термоголовками настраивают, кому как надо. Вернее это единственное средство которое доступно гостям в их комнатах:)]:)]
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У меня на 1 эт. везде ТП, но без рантовых зон, поэтому батареи тоже стоят с учëтом тепла от ТП
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня одноэтажный дом, 120 квадратов теплого пола, а радиаторы в спальнях, хоз помещениях и гараже стоят. Терморегулятор (вернее датчик) в гостиной-кухне стоит, центр жизни, остальные помещения уже под нее подстроены.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть у вас нет зон с большими теплопотерями в сравнении с другими точками ТП?
    У вас вдоль наружных стен, в углах наружных стен такой же шаг укладки, как и по всей остальной поверхности пола?
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    да, шаг одинаковый везде, 150 мм.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вроде по-русски написАно:aga:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Girya61,
    Ну если батареи, то тады ОЙ!
    А в межсезонье что оставляют, как основной источник отопления, радиаторы или ТП?
    Да и потом я не встречал такой рекомендации, что при укладке ТП рантовые зоны аннулируются, если ещё навешиваются и радиаторы, и необходимость правильного расчёта шага укладки ТП в них отпадает,
    особенно в углах наружных стен.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надеюсь, что проблем с "точкой росы" в рантовых (граничных, краевых) зонах с таким шагом укладки у вас нет. А так то, точка росы в том же наружном углу и даже в помещении с радиаторами может значительно отличаться от точки росы вдоль стены. Угол всегда самая холодная часть наружной стены. Конечно радиаторы вносят свою корректировку. Но где и как они расположены.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А человек разве спрашивал, про рекомендации. .:aga: Озвучил, как сделано. :super:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, кто-то рекомендует переделывать, то что сделано.
    И это
    я не ему писал.
    :hello:
  12. Akneres8
    Akneres8
    Akneres8
    Ребят объясните как работает термостат... Проблема такая, сделал двух трубку. Котёл часто тактует, батареи то горячие то холодные. Помещение не прогреваются, я так понимаю у меня вода не успевает тепло отдать в помещение и обратно горячей заходит в котёл, по этому он отключается... Если я поставлю термостат, котёл будет постоянно греть воду не смотря на то, что она горячая?
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    "мощность" радиаторов какая?
    Температура теплоносителя?
    Мощность котла?
  14. Akneres8
    Akneres8
    Akneres8
    1. 52 секции алюминия по 187в того 9 кв
    2. 60 градус судя по котлу
    3. Котёл протерм гепард 23, 23 кв
    Площадь помещения 60кв
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Roaroma, может @Akneres8 что-то типа байпаса сделать к котлу или лучше косвенник?
