1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Akneres8
    Akneres8
    Akneres8
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    187 Вт. теплоотдачи - это при температуре подачи 90Сº, при 60 арифметически в 1,5 раза меньше. Сам котел 23 кВт., не удивительно, что он тактует при нагрузке четыре раза меньше заявленной мощности. опять же балансировку Вы не делали, оттуда:
    Ну, и:
    температура батарей (радиаторов) вовсе и не должна быть высокой - важна температура в помещении, термостат Вам поможет
  3. Akneres8
    Akneres8
    Akneres8
    Балансировку делал, но на ощуп рукой. Вопрос ещё по последнему радиатор, поставил на него краны балансировочный, правильно? Или на последнем лучши шаровые поставить полно проходные? IMG_20210512_121537.jpg
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что на последнем то балансировать. Последний всегда открыт на максимум.
    А вот если за счёт изменения расхода менять теплоотдачу, то тогда это на балансировочный регулятор, а терморегулятор.
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    повышение Т теплоносителя до 75 и снижение мощности котла до 9 облегчит его страдания. Тактование уменьшится. А термостат будет держать температуру воздуха в заданных пределах.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Akneres8, Если у вас в помещении холодно, то термостат никак не поможет. Он будет все время включен. Котел ваш конечно мощный для такого маленького помещения. Да еще и квартиры. У вас наружных стен то раз два и обчелся. Сверху и снизу поди тоже соседи. Теплопотери минимальные. А если еще и регион типа Краснодара, то проще утюгом обогреваться. Как успевают радиаторы остывать? Через сколько котел включается после отключения? Может быть пауза большая стоит? И смотрите в сторону балансировки. Поджимайте первые радиаторы.
    Менять котел вы конечно вряд ли будете. Но если бы предо мной стояла подобная задача, смотрел бы в сторону самого маломощного котла с максимальной модуляцией и бойлера косвенного нагрева к нему.
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    не надо вам котел менять.
    Сделайте три действия:
    1. Температуру теплоносителя на 75 градусов
    2. в настройках котла мощность на минимум
    3. там же скорость насоса на максимум
    и система заработает по-другому
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вчера, наконец-то, подключил к котлу Baxi duo-tec бойлер Дражице.
    На котле приписал настройки по внешнему бойлеру и температуре гвс.
    Котел молчит и гвс не делает.
    Пошёл читать доки по терморегулятору, в котором нашёл такой параметр (rEL):
    C 24h и dhP (именно в этом режиме и стоял по умолчанию терморегулятор! Потому и не было разогрева гвс) более-менее все понятно. А вот что это за режим СНР - понять не могу.
    Может кто-то сталкивался?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл греет воду только когда отопление находится в "дневном" режиме.
  10. Elektrik46
    Elektrik46
    Elektrik46
    г. Курск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что согласно схеме котла Бакси Слим 1.300in, комнатный термостат (заказал на Али) надо подключать к контакта А3 (где стоит перемычка)?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Elektrik46,
    В левом верхнем углу написано "Контакты комнатного термостата 230 В".
    7. Пункт. Присоединение комнатного термостата.
  12. Elektrik46
    Elektrik46
    Elektrik46
    г. Курск
    Я испугался, что там написано 230 В. Думал, что на "сухих контактах" потенциала в 230 В не должно быть!
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А мне на схеме видится, что комнатный термостат (не программатор) нужно подключать к контактам в верхнем левом углу схемы.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот такое подсоединение у Бакси. Разрывает силовую цепь, а не цепь управления.
    А контакты конечно сухие, беспотенциальные.
    То есть можно подключать любой двухпозиционный проводной термостат, работающий в релейном режиме «Вкл/Выкл», с беспотенциальными «сухими» контактами, то есть не имеющей напряжение на контактах (не подающий стороннее напряжение на котёл). Контакты термостата должны быть рассчитаны на номинальную нагрузку не менее 0,5 (2,0) А с максимальным коммутирующим переменным напряжением ~220 (250) В
  15. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    "Ortodox, post: 28663254, member: 258628"]Зимой проблема не будет такой актуальной.
    Зимой как раз и думал, что частенько включается...попробую с термостатом. Только вот какой купить не знаю ещё...
