1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет не поменьше, а настенник киловатт на 20, Одноконтурный. С минимальной мощностью в 5-6 кВт.
    К нему бойлер.
    Там автоматика котла позволяет уменьшить мощность котла в режиме отопления до 10-13 кВт, но при этом в режиме ГВС (нагрева хоз. воды в бойлере) котёл всегда выходит на свою заявленную максимальную мощность.
    Помимо этого у настенников есть функция задержки повторного включения горелки.
    И дельту включения котла (минус от установленной) можно изменять.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электронный. С батарейками. Оптимальный комфортный гистерезис 0,3-0,5 градусов.
    Лучше с дисплеем и кнопочным управлением.
  3. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Ortodox, впрудил мне сосед котёл и всё остальное по полной программе, у него магазин сантехники и дом огромный квадратов 400. Говорит, бери самый маленький из слимов, там ещё и бойлер встроен. Я и взял. Дурак был. А почему с батарейками? Разве не бывают с запиткой от сети или котла? А внутри акку, чтоб настройки не сбивались при отключении эл-ва?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И группа безопасности, и РБ, и насосы. Термоблок напольный такой теплогенератор называется.
    Законченная смонтированная теплогенераторная в едином корпусе.
    Скидку хотя бы дал?
    Наш человек. :)] Без экскрементов, извиняюсь, экспериментов ну никак нельзя. Жить скучно.
    Я вас понимаю, ментальность такая. Сами себе трудности создаём, а потом героически их преодолеваем. Ну на государственном уровне хотя бы за это медальки вешают, а вам на бытовом,
    на хрена это нужно?
    Бывают, но не для котлов.
    Батарейки вас не устраивают, но аккумулятор установить готовы.
    Нечему там слетать, а если слетит, то снова выставите нужную температуру и гистерезис за несколько секунд, после замены батареек. Думаю это вас не сильно будет напрягать раз в два-три года.
  5. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Ortodox, не наоборот- никакой группы безопасности, а вот готовый дорогущий быстроустанавливаемый модуль с гидрораспределителем с термоголовкой, насосами на полы и радиаторы всё в пенопластовом чехле фирмы геффен, шкаф с коллекторами на полы, радиаторы керми, внутрипольные конвекторы для окон в пол (стоят как чугунный мост, особенно решётка) и всё остальное-да, продал). Скидку вроде сделал, но можно самому и дешевле найти. Зато котельная- компактная- мало труб, бойлер и то в котле (невидно).
    Батарейки просто ВЕЗДЕ...устал вечно менять, следить за этим...только сегодня ребёнок просил найти батарейки в игрушку...и пульт от неё, так как там или сели или не было...Электронные часы и то специально покупал, чтоб от сети работали. А есть ещё метеостанция и тому подобное в которой надо менять..батарейки уже редко ставлю, ставлю акку, но их надо постоянно заряжать. Зарядник уже почти живёт на столешнице в кухне...неудобно всё это. Радуюсь таймеру только- там внутри где-то таблетка-акку и всё. Вот и спросил.
    P. S. Теплогенератора нет- даже не знаю, что это, применительно котельной)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это. Ни воздухоотводчика, ни сбросника, ни манометра?
    А куда же они делись?
    Ну тогда ставьте механический комнатный термостат капиллярного или сильфонного типа.
    Ему ваще ничего не надо. Типа такого https://icotel.ru/p395867440-termostat-komnatnyj-mehanicheskim.html
    Помещение для установки котла (теплогенератора) или топочная (теплогенраторная). В ИЖС не бывает котельных. Ну если конечно у вас не дворец на Рублёвке.
    Настенный котёл в связке с бойлером ещё компактней.
    Это котёл.
    Только я не понял, а что вы вдруг о компактности заговорили, если
  7. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Наверное это не мне было адресовано
  8. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Ortodox, @Ortodox, всё вроде есть на котле. Не было только расширительного бачка на гвс- травил клапан в бойлере при нагреве, но поставил потом на 12литров и проблема ушла. Про компактность- имелось ввиду в помещении для установки котла. Как выше говорил, можно было и подешевле, но есть и свои плюсы. Как то так.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так поэтому и написал
  10. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Да понял уже, что Вы в виду имели:hello:. Котел уже не поменять.
  11. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Так поздно уже мне что то в оборудовании менять, мне надо было до монтажа углубляться в эти знания. Вот, поэтому и спросил про термостат. Выправит ли он частично проблему частого включения
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего страшного. Проверьте настройки по давлению газа. Отрегулируйте если надо.
    Можно даже попробовать занизить и максимум и минимум ниже, чем указано у производителя.
    Ненамного конечно.
    Присоедините комнатный термостат и будет всё нормально.
    Нормальные это котлы.
    Тем более вы же не бездумно его выбрали, а
    Но жизнь пока внесла свои коррективы.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  14. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Leons1,
    Я не знаю вас, поэтому ответить на данный вопрос не могу.
    Я не сторонник того, чтобы пользователи лазили в котлы и уж тем более того, чтобы что-то там сами крутили, настраивали, регулировали.
    Конечно если пользователь имеет реальное инженерно-техническое образование, то разобраться в этом для него не составит особого труда.
    Манометр конечно нужен обязательно. Без манометра какой смысл вообще что-то крутить.
    И он не специальный, а обыкновенный. Есть электронные, есть простейшие U - образные водяные. Имея под рукой школьную линейку и ПВХ трубку можно его и самостоятельно смострячить. Летом регулировать проблематично. Теплопотерь нет или минимальны. Котёл быстро нагревается. Настроить, отрегулировать не успеваешь.
    Хотя можно конечно в режиме нагрева бойлера попробовать. На всю открыв все краны водоразбора ГВС в доме.
    В инструкции кстати написано, как 14.2.НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЕЛКЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
    А самое главное
    14.3. РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТОЛЬКО В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ.
    Существует возможность отдельной регулировки тепловой мощности только в контуре отопления. При этом максимальная мощность контура ГВС остается неизменной. Данная регулировка выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже максимальной мощности котла).
    Вот у вас такой случай.
    Можно присоединить датчик уличной температуры и настроить работу котла в режиме отопления по нему.
    10. Присоединение датчика уличной температуры (заказывается отдельно)
    Надо правильно выставить параметры в
    13. Регулировки на основной электронной плате.
    Аксиома Кана и Орбена:
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
