1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    О! Нашёл тут в инструкции, что минимальный интервал времени между двумя включениями котла по контуру отопления равно 3мин. Выправит ли? В любом случае: куплю этот термостат.
  2. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Ortodox, спасибо, нашёл. Не читал так внимательно. Можно убавить до 16.3 квт, согласно таблице. Спасибо большое!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Минимальный это так называется, а будет тот который вы выбрали или 10 сек. или 3 мин.
    Выбег насоса увеличить не мешает.
    Можно. Но только максимальную мощность. А при работе котла превышающего своей мощностью необходимые потребности в теплогенерации большее значение имеет диапазон её модуляции, то есть насколько низкая именно минимальная мощность. Именно она оказывает большее влияние на цикличность котла (время его работы, газ горит на горелке). А у вас она не 5 кВт и не 6, а аж почти 12 кВт.
    Ну хотя бы так, хотя бы максимальную в режиме отопления задавить и то хорошо.
    Этот, это какой?
  4. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    С батарейками, желательно с вайфай.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно с Wi-Fi. Можно беспроводный. Выбор большой.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции в обоих случаях положения ДИП - переключателя написано "минимальное время" между двумя включениями котла.
    Только в одном случае минимальное 3 мин., а в другом минимальное 10 сек.
  7. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Может стоит посмотреть не 10сек ли у меня? Открыть крышку минутное дело. Открывал уже для примерки таймера, но глянуть не пришло в голову, т. к. тактование то где то и есть 3мин.[/QUOTE]
  8. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Стоит 3 мин. :(
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так
  10. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Считаю это частовато. Термостат, надеюсь немного поможет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже обсудили.
    Можете ещё увеличить и время выбега насоса или вообще на постоянку поставить.
  12. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Это время постциркуляции насоса в режиме отопления?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  14. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Здравствуйте. Неподскажите к каким клемам подключить термостат к котлу buderus u052-24k.
    2 584,20 руб. 21%СКИДКА | Беспроводной комнатный термостат RF для настенного газового бойлера, подогрева, умный Программируемый Регулятор температуры, 230 В, 110 В
    https://a.aliexpress.com/_9jVwqs
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вместо перемычки на клемме ST10, рядом с проводом питания
