1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Я так понимаю это в клемы LR Ls?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Это единственное место, куда можно подключить сторонний термостат. Правда к своему стыду не помню, будет ли он воду греть при разомкнутой перемычке:) Проверьте, прежде чем покупать термостат. Даже со скидкой:) 2000 рублей в хозяйстве не лишние
  3. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Вынул перемычку LR Ls в режиме гвс работает, отопление невключается, значит к ним.
  4. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Продавец посаветовал по этой схеме
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    NO - это нормально разомкнутый контакт.
    СОM - общий (переключающий).
    Всё остальное (отсутствие напряжения на контактах) - на совести продавца).
  6. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Спасибо всем кто откликнулся, заказал буду пробывать
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Wlad7,
    Вам может не понравиться точность отображения температуры, которая в характеристиках заявлена, как 0,5Cº. Ну, и точность измерения непонятна - термистор или DS18B20? Опять же мерить будет температуру будет только в одной точке около себя и про остальные помещения в доме "знать" ничего не будет)
    Кстати, а Вам точно нужно недельное программирование? Если без программирования, то есть не менее достойные предложения с WiFi и просмотром и управлением со смартфона. На Али модель DTC2201
  8. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    Товарищи выручайте.
    Котел Rinnai RB-107EMF
    Терморегулятор MiHome TH 123W
    Пробовал подключить вместо штатной панели- не работает.
    Куда его подключить по схеме?
    16291814367242108890347505811471.jpg 20210816_193831.jpg 20210817_130956.jpg
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    1. Какова цель подключения Вашего терморегулятора?
    2. Вроде в родной панели управления имеется свой встроенный датчик температуры.
    3. "Вместо" точно не получится.
    4. Дополнительно (возможно) подключать к синему разъёму на плате котла. (контакты 3-4 Вашего терморегулятора)
  10. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    Купил термостат Mi Home. Цель одна- Хочу управлять и мониторить удаленно.
    Если останется родной пульт, это даже хорошо.
    По контактам не совсем ясно. Точно 3-4 ?
    На схеме вроде как 3-ий не задействован.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Это про термостат Mi Home - 3-4.
    А в котле синий разъём
  12. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    Со стороны термостата все ясно. По котлу - В синем разъёме к 1 и 4 подключить?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    2 и 4
  14. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    Вобщем подключил в Rinnai EMF к синему разъёму свой термостат. Оказалось, что к 2-4 контактам, что к 1-4 - одинаковый эффект работы. Подключился к 1-4. Сначала ничего не заработало. Переключил 4-ый джампер на выключателе SW2. После его переключения, контур отопления на родной панели дизактивировался и переключился на внешний термостат. Контур ГВС остался как и прежде активным для управления на родной панельке.
    Очень удобно.
    Всем спасибо за помощь!
  15. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    А я купил комплект GSM с беспроводным термодатчиком, у которого гистерезис регулируется 0,1 - 10Вольт. GSM_Котел.ОК 2.0. Все прекрасно работает, но отопление еще не регулировал, жду документы. А так все уже смонтировано. По факту отпишусь.
