1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Приветствую всех, может уже тот вопрос не первый раз задаётся,но простите если что меня, читать полностью всю тему долго. Вобщем у меня сейчас стоит примитивный механический проводной термостат с очень большим гистерезисом, то бишь в 1,5°,это не очень комфортно (раньше стоял на моем пеллетноим котле и там такой гистерезис был оптимальным, а с газовым такой гистерезис ни к чему),вобщем посоветуйте, дайте ссылку на термостат с гистерезисом 0,5° или регулируемым, не нужен навороченный, без всяких программирований и прочего и безпроводных, просто проводной простой термостат с сухими контактами, хоть механический, хоть не механический, но чтоб гистерезис был в районе 0,5°.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Gri-Fon, А какой газовый котел, я вообще рекомендую брать автоматику родную:|:
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не понимаю зачем термостат привязывать какой-то родной? Любой, а родной на мой Виссман будет наверняка также не оправданно дорого стоить, как например датчик ГВС, пошли они в баню. У меня ПМЖ, мне просто чтоб замыкал и размыкал контакты, и этот механический устраивает, просто хочется поменьше гистерезис, а то по факту за счёт инертности СО у меня может быть чуть не до двух градусов, что не очень комфортно.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На АЛИ навалом BEOK и им подобным, но по мне китайцы увлеклись избыточными функциями, что влечёт увеличение точек отказа.
    Себе поставил Auraton 3003, хорошо работает, на батарейках.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне надо желательно попроще, и гистерезис чтоб был от 0,5 до 1°,залез на Али, но там зачастую не понятно, для котлов этот термостат или для ТП, какой гистерезис тоже зачастую молчок. Меня мой примитивный механический устраивает, только гистерезис в 1,5° это много, а порой по инертности СО может и больше, что не комфортно, в идеале 0,5°. А что будет, если батарейки сдохнут на термостате? Котел остановится или наоборот будет херачить? И есть. индикация по которой заранее можно отследить степень разряда батареек?
  6. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Ortodox, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ещё по одному вопросу. Для чего служит на эл-ой схеме №7 стр. 13 у котла бакси слим 2.230i Клемная колодка реле зонального насоса М2? (нижний правый угол схемы), да и на плате она выведена. Некорректный перевод? В котле два насоса уже есть, один из которых уже для загрузки встроенного бойлера.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если батарейки сдохнут, то котёл не включится. Ещё минус беспроводных - бывает, что через стены сигнал не добивает и всё не работает. Ну и ещё один минус: беспроводной - это два устройства. Вероятность выхода из строя чего-нибудь повышается в два раза.
    Те, что для теплого пола тоже можно использовать. Если у них на выходе реле 220, то ставят ещё одно реле и получают сухой контакт. Ну или ноги у реле перепаивают.
    Как по мне, так лучше от сети и поставить термостат в котельной, а датчик протянуть в комнату. И пусть он там себе щёлкает сколько хочет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть индикация заряда батареек.
    За 2 года ещё не менял ни разу.
    В ауратион стоит биполярное реле, оно останется в том положении которое было после последнего импульса. Ничего не мешает оставить механический в последовательном подключении как аварийный, например в котельной. Верхнюю Т приподнимаете, нижнюю Т делаете ниже, то есть механическое всегда вкл.
    Гистерезис настраиваемый 0,2 или 0,5.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    0,1 мне не нужен, котел если что у меня не тактует, с моей площадью буферная ёмкость или ГР или ТА ни к чему, это на 30-60 квм надо бы, а то некоторые умники поют песни, что 9-24 кВт на 30 КВМ не будут тактовать, видимо да, не будет тактовать в дырявом сарае, где котел в +5+10 будет на 9 кВт херачить, а моему дому в 200 КВМ и с ТП и то 9 кВт будет много, поэтому и прикрыл газовый кран и работает котел по комнатному термостату в старт-стопе и тактования никогда не будут и в помине. Посмотрел этот термостат, пока все что увидел, без корпуса, а мне надо в помещение на стену.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы уверены что гистерезис +-0,5 гр Вас устроит. Как для меня такой разбег температур великоват.
    У меня стоит Auraton 3013 c гистерезисом +-0,2 гр (производство Польша) IMG_0118.JPG
    Неужели сложно или тяжело раз в год осенью перед сезоном вытащить две батарейки ААА из термостата и поменять на новые, а старые еще не один месяц отработают в пультах? Вопрос выеденного яйца не стоит.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Устроит, более чем, 0,2 это слишком.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Да, такого дешмана там полно, но они годятся только повесить из рядом с котлом, а человек хочет в комнату на стену! Значит, красивый должен быть! Они есть и на Али и на других площадках, но ценник уже другой. Тогда есть смысл посмотреть на что-то родное.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Просто поверьте 0,2 самый раз.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ketotek W3230 обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортного поддержания температуры
