1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    “Никогда не говори “никогда”!(с) к/ф
    RomeoW, например...
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Немножко подробнее, плиз.
    Он с любым котлом работает или только с Феролли?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Во, во...
    @ost742, QAA 75 тоже умеет, только не все. А будет ли работать с Вашим котлом? Думаю, что нет. Как и RomeoW.
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Вот так всегда, щастье где-то есть, но не для меня.
    Хотелось бы понять, сброс ошибки это фича OpenTherm или производителя котла?
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    • "Берите, берите что есть, берите, а то и этого скоро не будет." (с) И&П.З.Т.
    Это, т. с., ”недокументированное расширение” протокола, доступное “родным” OT+ термостатам :). Вас же не удивляет, что в тендерах по ГЗ побеждают аффилированные фирмы :).
  6. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Сарычев321, В отличие от Салусов и Нестов. Но там понты... А они тоже денег стоят. Там не понты, там радиотермостат, то есть не надо провода тащить, можно сделать модернизацию когда угодно, можно присоединить отдельно стоящее здание, другой этаж и прочее. Кроме того, красивый внешний вид.
  7. Temosha87
    Temosha87
    Temosha87
    Всем привет. Нужна помощь. Имеется квартира, однушка, с газовым котлом в среднем регионе России где 7 месяцев зима и температура -20 -25. Сейчас идет ремонт и подумал не поставить ли комнатный терморегулятор. Необходимость только в том что бы поддерживать заданную температуру в квартире например 22 градуса. Управление всеми функциями котла не нужно, котел на кухне висит. И вот возникли вопросы. Есть ли смысл ставить данный девайс для экономии газа и электричества? Говорят что есть. Посмотрел терморегуляторы, есть те которые работают по температуре пола (идут только для пола) и есть универсалы по полу и температуре воздуха, вроде они то же идут для котлов. Но в одном отделе мужик сказал что они очень не точные, так ли это? Это с крутилками, а цифровые программируемые то же не точные? Подскажите, какой лучше взять просто для поддержания температуры в квартире, требуется ли им питание на 220 или просто идет провод от терморегулятора до котла? Заранее спасибо за помощь.
    Котел Bosch gas 6000
  8. qwazart
    qwazart
    qwazart
    Подскажите по подключению терморегулятора Emmeti к газовому котлу.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не идут!
    Читайте отсюда и далее. Только несколько дней назад обсуждали этот вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16853772/
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Те что с датчиком воздуха и пола просто более правильные-с таким устройством вы не перегреете пол. Но это все термостаты для теплых полов. Для котла их нельзя использовать т. к они посылают +220 вольт. Вернее можно но допилив немного. Вот тут описание https://www.drive2.ru/c/2667285/ как сделать на термостате который найдете на Али за тыщу рэ.
    Я купил такой и поработал с реле вчера. Все работает. Осталось только подключить к котлу но думаю с ним проблем не будет. Этот термостат как раз с двумя датчиками. Я планирую второй завести в спальню и на термостате переключать вечером перед сном чтоб он смотрел температуру не на кухне а в спальне.
  11. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Добрый вечер. Подскажите пожалусто по месту установки регулятора. Есть вот такой котел IMG_20160905_203602.jpg IMG_20160905_203235.jpg и вот такой регулятор IMG_20160905_203359.jpg IMG_20160905_203205.jpg IMG_20160905_203518.jpg IMG_20160905_203346.jpg .Можно ли ТР устанавливать в проходном каридоре? Не будет ли ТР реагировать каждый раз при проходе мимо, от колебаний воздуха? Спасибо.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Там гестерезис задан градуса 2 может. Т. е температуру на термостате должна упасть на пару градусов чтоб он сработал. От прохождения рядом человека явно на два градуса не скакнет. Поток воздуха может даже и изменится но датчик еще охладить надо и за секунду он не охладится. Вобщем ставьте в корридоре смело
  13. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Спасибо. Я понимаю что этот ТР даже очень не очень с таким гестерезисом, но что есть. На программируемый ТР пока денег нет. Ещё раз спасибо за ответ.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    сложно понять схему но лучше без тестера даже и не пробовать. А то если пустите напругу на котел ему кердык.
  15. qwazart
    qwazart
    qwazart
    Напругу всмысле, если подать 220в на терморегулятор? Я правильно понял? А без 220в не будет работать?
