1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Какой google?
    Пара томов https://www.forumhouse.ru/threads/73864/
    https://www.forumhouse.ru/threads/174049/
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ПЗА?
    Ну понятно что без доп. причиндалов комфорта в принципе достичь не возможно.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На ФК не раз спорили про буферную ёмкость, для ГК это избыточная штука.
    ПЗА обычно используется с комнатным термостатом и датчиком уличным в паре.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А я не ищу сложный путей, чем проще, тем лучше и мне не обязательно прям чтоб всё было по фен-шую,итак всё в принципе было неплохо, один раз настроил котел и не подходишь к нему, что в межсезонье, что в морозы, всю проблему решает термостат, нагрел помещение, включил котел, температура упала на градус, включился.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А у меня супруга чувствует 1,5-2°,надеюсь с установкой нового термостата ситуация станет лучше.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не верю что не ищете сложный путь.
    Если уж делать что то то делать так что бы было комфортно жить и Вам и детям. Есть у Вас терморегулятор с гистерезисом +-1,0, будет еще и с гистерезисом +-0,5 гр. Пока до терморегулятора стоящего в углу у двери дойдет от окна то перепад будет такой же как и сейчас. И снова будете искать что получше.
    Так я Вам об этом говорил выше, поэтому и назвал терморегулятор с гистерезисом +-0,2гр и даже цену и куда посмотреть правда он для Вас дороговат.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Термостат будет стоять там, где и стоит нынешний, в укромном уголке, чтоб ни тепло от газовой плиты или от открытой входной двери не вводило в заблуждение котел. У меня сейчас гистерезис в 1,5°,будет в 1°,в любом случае это лучше, а 1200 не те деньги, чтоб расстраиваться и сожалеть, что не купил с +-0,2°. Хотя я поначалу подумал что 0,2 это вобщем, меня это не устраивало, а вот +-0,2,то бишь 0,4°,а с учётом инертности СО будет все 0,6,то да, наверное это идеальный вариант, да и хрен с ним, может в будущем и поставлю такой.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Правда если на терморегулятор температура меняется при регулировке через 0,5 или 1 градус то меньший гистерезис ну ни как не поставишь.
    В 3013 одна настройка гистерезиса 0,2 градуса, а вот в 3003 только 0,5гр.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    2 cкрина из мануалов.
    Снимок экрана 2021-09-12 в 10.00.25.png Снимок экрана 2021-09-12 в 10.00.25.png
    3-года назад когда покупал 3003 уже была доп. настойка или 0.2 или 0.5 (ой 0.4:aga:).+ ПИД в качестве бонуса.
    Инструкция на сайтах и в коробке с изделием разные, чему был удивлён.
    Скрин с польскокого мануала 3013. Гистерезис 0.4. и 0.2. настраивается.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, управляющие элементы должны быть на проводах.
    Это уже по-комнатное регулирование. Дорого и в целом баловство.
    Зачем НСУ, если достаточно коллекторов с термостатикой и сервоприводами.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уличный датчик это измерительный прибор, ПЗА это мозги или котловые или контроллера.
    :hndshk:
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не суть в определении - конструктивно обособленное устройство :hndshk:.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Комната может более 1 контура, в целом комната = 1 объекту подлежащему управлению.
    Датчик T в комнате, термостат в котельной. Каждая комната (объект) регулируется раздельно путём прекращения движения теплоносителя и отдельным термостатом или зональным контролером (который стоит как самолёт). Количественное регулирование, с НСУ это качественное регулирование путём понижения Т теплоносителя.
    И там и там есть достоинства и недостатки.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну только если чтобы батарейки были тепленькими.
    В каждую комнату по своему НСУ, жирно будет.
  15. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Извините, но в мобильной версии поиск выдает чистый лист.
    Будерус u072. Пытаюсь подключить к нему цифровой термостат starclima Sirius 1P (протокол OpenTherm/Plus), но последний быдает не согласующуюся с котлом белиберду, да и логика управления сим пультом, имхо, спроектирована химически зависимыми инженерами). Возможно ли подключение к Бошу/Будерусу сторонних терморегуляторов, ибо есть инфа с семинара, мол только родные CR12004 и CR12005 (протокол OpenTherm, шина данных Cotronic 3).
    Спасибо.
