1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне не надо, оставлю это вам, я всегда топлю за "чем проще, тем лучше",пусть чуть где-то потеряем в комфорте, ставим термостат там, где нужна наиболее комфортная температура, а в спальных на втором этаже даже и будет прохладнее или наоборот, можно приоткрыть окно или же залезть под одеяло и спать сладким сном.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это манагеры пишут про ПЗА, а инженеры в мануалах - регулирование по наружной температуре
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Задал этот вопрос в теме Бош-Будерус, но, может легче будет найти знающих людей здесь.
    Купил, смонтировал, связал между собой настенный газовый котел Buderus Logamax U072-18K и комнатный терморегулятор Buderus RC100.
    Остались два вопроса по настройке, т. к. инструкция к RC100 написана в модном ныне сверхаскетичном стиле и не раскрывает ряд важных для меня терминов.
    4.5 Настройки в сервисном меню
    P. 1 Регулирование температуры подающей линии (4) или регулирование мощности котла (5).
    Вообще-то я хотел бы, чтобы там было не «или», а «и»: чтобы поддерживать температуру в доме на заданном уровне через регулирование мощности котла, а не тактование.
    Пожалуйста, поясните мне, в чем отличие между собой режимов 4 и 5? Какой из этих режимов поддерживается котлом Buderus Logamax (или оба сразу)? Какой лучше выбрать?
    L. 1 Оптимизированная работа насоса: отключении горелки (P.1 выбрано 4) насос отопительного контура отключается через определённое время выбега.
    Мне, для работы в связке с водяным калорифером, лучше, чтобы насос не выключался вообще или, если это не предусмотрено производителем, выключался как можно позже. В настройках котла я установил максимальный выбег насоса 10 минут.
    Как на этот параметр влияет настройка RC100? В режиме «1» он повторяет настройку котла (10 минут выбега) или имеет какую-то внутреннюю настройку, о которой в инструкции ничего не говорится? А что будет в режиме «0»? Насос совсем не будет выключаться? Это мне было бы кстати! Или, наоборот, будет выключаться через минимальное время после отключения горелки?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это сильно, наверно уместней элемент.
    :hndshk:
    элемент устройства.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Лаборатория отопления" продала?
    Терморегуляторы HOFFMANN (продажи в Росси прекращены с позапрошлого года или даже раньше)
    Терморегуляторы StarClima (Возила компания "Лаборатория отопления", прекратила своё существование с 2019 года)
    Терморегуляторы LumberqController
    Это всё аналоги.
    Продавались и под Брендом Ferroli и под ТМ Koreastar.
    А задолго до этого Beretta их впаривала.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем пришел мой термостат сегодня из Китая, быстро как-то,за 10 дней, хотяпри заказе было написано через месяц. Ну чтож, я рад, настроил, установил, всё получилось очень прилично, мне нравится, дождался срабатывания, все норм, при падении на 0,5° от установленной котел запустился. Будем дальше наблюдать, недельку отработает, потом ещё отпишусь. Можно на каждый день и время суток задавать разную температуру, но пока думаю что это не нужно, отпустишь днём на градус, плюс ещё и гистерезис, потом будешь этот градус-два опять поднимать часами и то на то по расходу газа выйдет, вот если бы только на выходные приезжали, то тогда да, есть смысл снижать температуру, хотя и с этим режимом поиграюсь, но более чем на пол градуса опускать не буду. Гистерезис регулируемый, от 0,5°,то бишь туда сюда 1°. Не понятно пока насчёт индикации разряда батареек, пока об этом ничего не нашел, как например понять, что батарейки помирают, либо возможно при помирании батареек символы на экране станут тусклее.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вроде на них точность регулировки до 0,1 градуса.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Есть такое понятие как "комфорт". Ночью в прохладе нам спать комфортней. Вообще термостаты больше для комфорта ставят, а не для мизерной экономии. Хотя если будет экономия, то считайте это бонусом. :victory:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    4 - 5 %:)
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    экран выключился, значит батарейки уже не тянут. Других индикаторов вроде нет
    у меня почти такой же термостат уже 4 года.
    в начале отопительного сезона ставлю новые батарейки. весной вынимаю, ставлю на пульт от телека или еще куда.
  11. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Точнее 0,5 у них нету.
    Либо 1 градус либо 0,5 чаще всего вообще 1 и не уменьшается, а это почти 2 градуса температуры в комнате.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инженерном меню нет такой возможности?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, минимум 0,5,а сам диапазон от 0,5 до 4,5,то бишь 4,5 это аж 9°. Хотя конечно отлично было бы иметь гистерезис от 0,1 и ставь какой тебе нравится.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хорошая идея, так и буду делать, лишь бы на сезон хватало, а это уже неплохо. Конечно очень удивило то, что нет индикации разряда батареи.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я согласен, но в принципе мы в спальне зажали ветку ТП и там всегда прохладнее. Но тем не менее я настроил режим температуры по дням и времени суток, естественно на ночь и на день уменьшил, а к утру и к вечеру побольше, вобщем попробую как это все будет работать.
