1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите возможно ли подключить термостат проводной к твердотопливному котлу Куппер 200?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что по вашему должно происходить в котле после срабатывания термостата?
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Отключение Тэнов
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У твердотопливного котла? :aga:
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Здесь указано что имеются Тэны
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Твердотопливный котел работает от тэнов?
    Тэны всегда можно подключить к термостату. Через промежуточное реле если мощность большая.
    Именно на ваш котел не нашел инструкции. Есть такой блок управления. А в нем клемы для подключения внешнего термостата. Посмотрите на него паспорт.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда можно их включать, при падении Ттн. :super:
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день. Имеем котел бош 24квт. К нему куплен терморегулятор/пульт управления CW400. В настройках отопления есть меню "настройка выбега насоса после отключения горелки" по умолчанию стояло 10мин. Есть там пункт 24 часа, но 24 часа выбираю, но автоматически скидывает на 10мин и в шкале прибавить тоже время не дает, что не так я делаю? Мне бы надо чтобы насос всегда качал в не зависимости работы горелки.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    CW400 в первую очередь выносной пульт управления. С кучей настроек. И инструкцией на 50+ страниц. Мне приходилось с ним сталкиваться. Разобраться действительно не просто. То, что он еще и термостат, это так, одна из незначительных его функций. Обращайтесь не в эту тему а к специалистам по котлам Бош. Только они смогут помочь.
  10. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Доброго времени суток. Преамбула сути вопроса: двухконтурный котел бош 6000. Дом одноэтажный 92 квадрата отапливается теплыми полами (они по всему дому),плюс есть радиаторы, но я их перекрыл. На улице в среднем +5,+10.У котла на отопление минималка 40 градусов, меньше не ставится, в итоге дома температура от 32 до 35. Приходилось постоянно открывать окна, топить так сказать улицу. В итоге заказал термостат с али (сухой контакт) и соединил его с котлом поставив значение комнатной температуры на 23 градуса, соответственно термостат вырубил котел. Вот уже 3 день котел (точнее теплый пол) выключен термостатом, температура в доме за эти дни упала с 32 до 26, до 23 градусов наверно еще день будет опускаться, а может и больше. В итоге дома комфортно теперь, НО полы (плитка) за 3 дня остыли, босиком ходить можно, но уже ногам не комфортно. Внимание вопрос: мне теперь придется выбирать, либо теплые полы и жара, либо холодный пол и комфортная температура в доме? Или когда за бортом будет -10,-15 полы не будут так успевать остывать? Или я что-то не так сделал?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы не совсем правильно организовали управление. :um: Отопление ТП очень инерционная система, управление по воздуху возможно только если регулятор поддерживает минимальный гистерезис, да и то будет перетоп немного. :um: Проще топиться по расписанию, в котле у Вас 40 градусов, нормально, а вот время работы котла уже регулировать расписанием (с учетом температуры помещения конечно) :victory:
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Отрегулируйте на смесительном узле ТП минимальную температуру. Режим комфорт. Что бы чуть подогревать пол. И включите радиаторы. Они по термостату будут поддерживать температуру в помещении. Это самое правильное решение.
  13. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Гистерезис +-1 у термостата. Температура в доме еще не опустилась до 23 и соответственно не понятно как будет это все работать (перетопы и т. д.). А как топиться по расписаню, точнее чем?
  14. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Отличный вариант, спасибо!
  15. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Получается, из за того что отопление будет держаться в основном на радиаторах, то котел будет чаще включаться и пол не будет успевать остывать?
