1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Кстати есть еще такой нюанс: есть термостаты с датчиком "на борту", а есть с выносным (на отдельном проводе) - они позиционируются "для теплых полов", но замечательно работают как просто комнатные. Я себе осмысленно с выносным взял: сам термостат в коридоре висит, чтобы глаза не мозолил, а датчик просунут через дырку в стене в гостиную и спрятан за картиной
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Проблема с этими термостатами в том, что подавляющее большинство их не имеют сухого контакта. На выходе выдают 200В. К котлу их можно подключать только через промежуточное реле. Проблема не большая, но надо это знать.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ну не знаю. На ауратонах именно сухой контакт, причем выдерживающий до 5А, в настеннике просто подключается напрямую вместо штатной перемычки. Как раз большинство тех, что называются "комнатный термостат" - на батарейках, и никаких "выдавать 220в" просто не могут, просто разрывают подключенную к ним линию через встроенное реле. А что будет на этой разрываемой линии - перемычка котла, циркуляционник или электронагреватель - термостату фиолетово, лишь бы по амперам вписывалось
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я про эти термостаты. Они для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТП. И их задача ТП включать и выключать. Поэтому у большинства из них 220В на выходе.
    И выносной датчик в них для установки в пол. Регулировать могут как по Т воздуха, так и по Т пола (выносного датчика)
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я понял, мы про разное говорим. Есть специализированные термостаты для управления электрическими теплыми полами - там да, никаких батареек, они постоянно запитаны от 220, и вообще их не стоит применять для управления газовыми котлами (про которые тема). Я о том, что у комнатных термостатов универсального применения (где как раз обычно сухой контакт) - бывает опция "управление по температуре ТП" (выносной термодатчик), причем ТП могут быть и электрические, и водяные. И это удобно, когда термостат "по дизайну не вписывается", или точка, по которой требуется контролировать температуру, находится в неудобном для работы с кнопками термостата месте. Единственный недостаток такой опции - небольшая длина провода, на котором выносной датчик (около 1.5м), а попытка его нарастить скорее всего повлияет на калибровку
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спорили вроде или Т воздуха или Т пола. Сдвоенного алгоритма не встречалось.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    специально полистал алишку, если водяной ТП, то только встроенный датчик и сухой контакт, или управление клапаном на коллекторе ТП.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    https://www.forumhouse.ru/posts/29059166/ господа специалисты и разбирающиеся, нужен совет по расширительному баку в этой теме. помогите пожалуйста, подскажите. Живу в деревне с сервисом жопа, спросить не у кого, надежда только на себя, а я совсем новичек.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да без проблем. Только их надо к сети подсоединять, а потом к плата управления котлом.
    :flag: в руки. Действуйте.
    Но сперва. Для каких ТП?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гальваническую развязку можно и в самом термостате сделать.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно так. Встроенный в корпус по воздуху. Выносной на проводе по полу.
    Работает или по одному или по другому.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа уж. А термоголовка на НСУ уже не катит.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну про него и написал... но его отдельно в добавок придется прирбретать и схемы СО у всех разные
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это?
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну да...
