1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если конвекционник и есть низкотемпературный контур то есть ТП, то однозначно узел подмеса со своим насосом. Какие ещё при этом могут быть варианты я не знаю. А схемы конечно разнятся, но принцип один.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    НСУ это не коллектор.
    Каким клапаном на коллекторе. Там клапана только для гидровыравнивания.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я сперва решил, что это терморегулятор с термоголовкой и выносным датчиком температуры.
    На фото только термоголовка.
    А что это, я не знаю. Не видно.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    вы умный, вы и решайте, как вам удобнее...:hello:
    кто поставит термоголову на нсу, а сосед у меня поставил на каждый контур на коллекторе по такой головке от датчика в каждой комнате...наверно, что про гидровыравнивание не знал...;)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну блин, гурман. Видно дом большой, раз так теплотери по помещениям разнятся.
    А радиаторного контура нет?
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну каждому свое... у соседа 2 этажа общая порядка 230 м2ф, 1 этаж 7 контуров... второй наверно РО... вопрос не в теплопотерях же, а как ему комфортнее температуру делать в разных помещениях... я себе поставил терморегулятор по комнате, в которой больше нахожусь... на втором этаже будет РО, буду отдеоывать и проводить СО, буду думать как регулироввть... возможно по wifi рагулятору на каждую батарею
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если нет радиаторов, то понятно.
    Конечно речь о комфорте. Хочешь комфорта плати.
    Хозяин барин. Только зачем? И зачем на каждую? Лучевая разводка.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    у меня перекрытие по дер балкам... по 2му этажу разводить лучевую схему, наверно не очень удобно... будет с/у, 2-е или 3-и комнаты... по проекту порядка 4х радиаторов. как регулировать даже не думал. может будет достаточно и простого регулятора ручного на батарею, буду регулировать по ощущению)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Почему не удобно? У меня так, первый этаж только ТП с НСУ, второй - батареи с термоголовками, лучевая разводка по деревянным балкам.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/29048283/ инструкция приатачена, там на стр. 40 все написано про "регулятор с напольным датчиком (AURATON 2020 P).
    У меня котел только на ВТП работает, при этом кроме самого котла ничего не нужно к сети подсоединять. Вместо перемычки котла подключаются "NO" и "COM". Уже 6 лет так работает. :super:
    P. S. Странно задавать вопрос "какие ТП?" в теме "газовые котлы и горелки"
  12. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Всем добрый день! Хочу приобрести комнатный термостат для свеого газового котла Baxi eco 4s. 24квт.
    Дома есть вай фай. Хочу через приложение управлять удаленно котлом, также важно чтобы по таймеру можно было выставлять температуру днем и ночью (ночью попрохладнее).
    Присмотрелся к фирме BEOK на Али. но их столько разных, не знаю какой брать. Склоняюсь к проводному.
    даже продавцу писал.
    он мне несколько вариантов прислал. а все равно выбрать не могу чем они отличаются
    1) https://aliexpress.ru/item/1005003087682264.html?sku_id=12000024006991802
    2) https://aliexpress.ru/item/1005003090972500.html?sku_id=12000024068631488
    3) https://aliexpress.ru/item/1005001297655333.html
    4) https://aliexpress.ru/item/32864748747.html
    5) https://aliexpress.ru/item/1005003325576515.html
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    3 номер дизайн неудачный, имхо. плохо все видно.
    Сам себе смотрю термостат, но без вай фая. :faq:
    Ищу чтобы бойлер настраивать температуру можно было по нему.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    так фактически одинаковые термостаты, просто разного дизайна
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    даже из приведенных выше при выборе есть позиции NO WIFI
