1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    нет таких регуляторов которые могут управлять нагревом бойлера.
  2. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    по функционалу не понятно что умеют).
    а вообще их желательно далеко ставить от котла? как правильнее выбрать место установки? длина кабеля не принципиально важна?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так пролистали бы страниц 10-15 этой темы чтоб было ясно на что внимание уделить при покупке. А то купят на Али терморегулятор а у него гистерезис +-!,0гр а потом ищут с меньшим гистерезисом взамен имеющегося.
    И для чего Вам нужен терморегулятор с WIFI? Поиграть так для игрушек можете купить и програмируемый терморегулятор на неделю и по времени. Наиграетесь и поставите раз на все время одни показания
    Главное чтоб комфортно было всем проживающим, а уж в предложенных Вами терморегуляторах при гистерезисе +- 1 гр. комфорта думаю не получите.
    Так где у Вас стоит котел только Вам известно. Главное чтобы терморегулятор висел в помещении где проводите больше времени в прохладном помещении (не на солнце главное)
    В инструкции написано. Для примера зайдите на сайт ekolain. ru там показана куча разных терморегуляторов с инструкциями на русском. Показал сайт так я на нем покупал себе Auraton 3013 лет 5 назад и не жалею. (Фото на стр. 44 темы)
    У меня провод метров 7 протянут (можно бы и больше) а есть и беспроводные терморегуляторы
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну в принципе гистерезис в 1° это оптимально, хотя на 0,5 (в две стороны) наверное будет лучше, но такой мне не попался ни на Али, ни в магазинах сантехники, а на Али не надо гнать, я например объездил куча магазинов у нас, так ничего путного не нашел из термостатов, цены лупят за примитив, да ещё и гистерезис у них больше, чем я купил на Али за небольшие деньги (1200 руб).
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    длина кабеля не важна, это просто сухой контакт, у меня котел в прихожей, термостат в кухне-гостиной (у меня удобно сделана перегородка из гипрока, в которой я заранее планировал разводку проводов, в т. ч. и для термостата).
    Общие рекомендации, установка на стене на высоте около 1.5 м и закрытый от солнечных лучей.
    Функционал - показывает температуру в комнате, вкл/выкл котел в зависимости от комнатной температуры и установленных требуемых параметрах температуры.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    с wifi можно регулировать удаленно по текущим потребностям... или увидеть, что то-ли свет на подстанции отрубили, то ли с котлом проблемы и дом не топиться... у нас прошлой зимой сгорел трансформатор при -20 на улице. приезжаю, а в доме +5. чуть цветы не погибли все... на тот момент стоял ауратон без wifi и в доме не жили
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Del. повтор поста
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот скажите опять я...
    Можете пример длинны кабеля для сухого контакта? Думаю что не меньше 1 км будет. Это как ограничение длинны кабеля для кнопки звонка дверного. В каком мануале смотреть? На кнопку или на звонок?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    :super:
    Обычно мануал, это клочек бумаги, где в основном, расписано подключение к tuya...
    А в частном доме длина кабеля 10 или 15 метров роли точно не сыграет...
    Я кинул обычный тонкий медный многожильный провод тип 2×0.5 или 2×0.75
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    В инструкции по установке родного термостата от Baxi указано конкретно:
    Тип кабеля: 2x0,75 мм2, максимальная длина – 50 м.
    Но он общается с котлом по ОпенТерм и позволяет управлять всеми функциями котла.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Roaroma, Вы понимаете разницу? Между цифровой шиной и дискретным сигналом?
    Я думаю, что и через бухту провода так же будет работать. И даже 50 метров намотать по этажам в частном доме это постараться надо.
    @Roaroma, Ваши ответы постоянно сбивают с толка новичков. Если есть ограничения, то пишите какие именно. А не заставляйте людей судорожно искать абсолютно не нужную инфу.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    WiFi маст хэв, однозначно. Это супер удобная штука. Уезжая из дома на праздники к родне, ставлю температуру 14 градусов и пару недель не парюсь, что там с котлом и отоплением. Вдруг он в ошибку вывалится или автомат выбьет от броска тока, или давление в системе упадет. В любой момент вижу температуру в доме. За день до отъезда ставлю 22 градуса и приезжаю в прогретый дом уже.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    То есть вы уезжаете надолго и светите вай-фаем на всю Ивановскую?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    а вы каждый раз выходя из квартиры отключаете вайфай, чтоб не светить на всю ивановскую?
    У меня в доме на вайфай завязан не только термостат, но и выключатели света, наружное освещение, наружное видеонаблюдение...
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нормально если вы сделаете весь доступ только по макадресам, хоть как-то себя обезопасить.
    Оптику на даче гашу, контролер весь на проводах и работает через gsm. Видеонаблюдение переключается на резервный канал роутера со встроенным gsm.
    Что там смотреть если алармов нет. Все с УПС.
    Вайфай хорош для пмж, в случае дачного использования, имхо, не самое клевое решение.
