1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    специально поднял инструкцию на свой электрокотел Kospel и на Auraton... нет ни там ни там информации по длине кабеля, да и по сечение... есть требования только по сечению питающего кабеля...
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Почитайте На досуге. Может и поймете о чем я. И в чем разница. Релейное управление оно же дискретное. Сигнал имеет два состояния. Ноль и единицу. Вкл и Выкл. Цифровая шина это поток данных. Она более привередлива к длине и состоянию кабеля. Вот даже она позволяет до 50м ГАРАНТИРОВАННО передавать сигналы без искажения.
    А вы тут про сухой контакт каким то сопротивлением кабеля народ кошмарите.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    а про китайские термостаты, которые мы и обсуждали, тем более нет этого
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    20211026_210054.jpg 20211026_210105.jpg 20211026_210109.jpg 20211026_210115.jpg
  5. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну так то он и дороже почти на 1тр, и на 2тр чем без wifi
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @viktorkazan, посмотрите вот этот с вайфай
    Беспроводной умный термостат Beok RF Wifi для газового котла, регулятор температуры, питание от USB, работает с Google Home Alexa
    https://a.aliexpress.com/_AnGf07
    Я такой купила, правда еще не подключала
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Кстати, по ссылке 3ий вариант регулятора видел стоит штатно в помещениях для олимпиады в китае. регулирует кондиционер. сегодня по ящику показывали. значит хороший регулятор должен быть.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    т. е. его можно легко ставить в любую комнату? удобно, но и опять же, цена еще дороже...
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да, у меня 1 вариант, который не вешается, а ставится. И проводов не надо.
  12. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Я тоже такой хотел сначала, но он как настольный больше. и на "станции" нужно держать заряжать. мне кажется не удобный. ведь лучше на стену закрепить
    Продавец кстати написал что мне нужно брать Модель: TGW003. (вопрос про гистерсис 0,5). это тот, что выше по ссылке
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    удобен тем, что можно поставить в любое место и в любую комнату.
    Другие требуют питания 220 и провод от котла до комнаты (термостата), о чем недавно тут споры были, а сколько метров провода можно тянуть до термостата... кому то тянуть провод до котла, при выполненной отделке уже неудобно...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Максимальная общая длина шинных соединений:
    • 100 м с проводом сечением 0,50 мм2
    • 300 м с проводом сечением 1,50 мм2.
    ▶ Если имеются несколько участников шины, то
    выдерживайте минимальное расстояние между ними
    100 мм.
    Из инструкции к моему термостату
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    в пределах дома, даже 50м будет с очень большим запасом, 100 выше крыши... а если провод на 0.75, то еще больше
