1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Посмотрел обзор и ... по функционалу мне показалось то что нужно!) только провод тянуть придется... надо подумать надо местом установки
  2. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    Купил с алиэкспрес sonoff th 10, переделал на сухие контакты. Уже месяц работает по wi fi идеально, мониторю с работы какая дома температура. Самый дешёвый вариант на сегодняшний день, меньше тысячи рублей и гитерезис 0.5 градуса.
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    На baxi duo tec compact 1.24 поставил beok bot 313Wifi. Гистерезис 0.5С (по умолчанию 1С). Минус для меня-датчик температуры встроенный.
    До этого использовал точно такой же внешне, но с выходом для эл. полов в связке с эл. котлом через реле (мин. гистерезис 1С, встроенный и выносной датчик).
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Вот ещё симпатичный термостат (кому дизайн тоже важен). Раньше встречался на Али
    Брал где то год назад беспроводную модель, пока работает нормально. Единственный косяк - гистерезис 0.5, для меня многовато, нужен 0.1.
    Но сейчас в характеристиках к новым термостатам указано 0.1. Не знаю правда или нет, нужно уточнять. Если они запилили новую прошивку, то может и мой как то можно обновить.
    https://ru.saswell.com/thermostats-that-work-with-google-home-t19whb-7-rf-wifi-ty_p134.html
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы об энергозатратах переживаете или о возможности взлома?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Возможность нарушения связи даже из-за баловства подрастающего нагугленного поколения нельзя исключать, но скорее о потребителях ЭЭ, которые работают пока меня нет дома бесконтрольно, не часто люди организуют сетки на оборудовании с питанием по POE из одного источника.
    Уезжая из дома автоматом гашу все линии кроме 1-дежурной.
    Довелось пройти пожар, больше не хочется.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вот по этому поводу очково, но все оборудование установлено на камнях или в вёдрах железных. Шалостей поколения "тик-ток" не боюсь абсолютно, ибо дегенераты.
  8. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Такой гистерезис это не косяк, а защита от дурака. Дунул сквознячёк, включили электроприбор (фен для волос например), да просто постояли рядом с датчиком, вот ваши 0,1 гр. подпрыгнули. А котлу тактовать чаще 5 раз в час, очень не желательно. Такую точность ставят в термостатах, где есть ограничение на количество включений за период, но эти аппараты значительно дороже.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В моем терморегуляторе бош (котловом) тоже 0,5 И никаких проблем не заметил
  10. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Требуется помощь, необходимо подобрать комнатный регулятор для газового котла proterm tlo 30. В инструкции указано, что такая возможность есть. На оф. сайте только сами терморегуляторы есть, а к каким котлам что подходит не указано :mad:.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Любой термостат с сухими контактами (без напряжения на контактах). Выше тут обсуждали с али термостаты Beok например. Либо чтото дороже.
    На схеме P. reg. - нарисован термостат с нормально открытым контактом. В инструкции указано где есть такие контакты. Либо делайте фото газового клапана, подскажу куда подцеплять провода.
    Термостат ставить проводной или без проводной. Читайте эту тему. Тут обсуждают разные модели.
    Если дом большой, то управление одним термостатом будет некомфортным. Некоторые помещения будут недогреваться или перегреваться.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В инструкции написано с позолоченными контактами. Не больше не меньше
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    :)]:)] смешно. Сказочники блин.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Тоже не понял боязни...
    больше боязни, что указанные устройства загорятся?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Береженого бог бережёт.
