1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    в отделах радиодетали продают предохранители на маленькие токи 0,5А- 1Ампер. либо на али. ставятся на слаботочные цепи и вуаля. И еще ставить УЗО на все электро приборы в доме.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Никакие не "сказочники". Просто котёл Protherm TLO - энергонезависимый, поэтому к внешним термостатам для него - другие требования. И такие советы:
    - не надо давать.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Именно, но таких заботливых по пальцам пересчитать.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Хотите сказать обычный термостат с медными контактами на 6-10Ампер тока не будет работать? :ogo:
    не верю!
    через доп реле можно тогда термостат подключить.
    У того же лемакса с сит автоматикой нет никаких особых требований к термостату. не думаю что на протерме кардинально более чувствительная автоматика!
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Открыл документацию к автоматике SIT 820 Nova - НЕТ там никаких особых указаний к термостату и его контактам. То что написано в инструкции к протерму чистый развод на фирменные термостаты!
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какие 6-10 Ампер ? На энергонезависимом котле в цепи управления - микротоки !
    Я в этом даже разбираться не буду. Спорьте с производителем котлов, т. е. - с Protherm, в данном случае...
    А что там есть ?
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    прекрасно знаю что микротоки. Речь о том что реле, чем мощнее коммутируемая мощность, тем ниже потери на контактах реле. Это очень важно для подобной автоматики.
    Зачем мне спорить с производителем котлов, когда есть четкая информация от производителя автоматики применяемой в данном котле.
    Есть указания по моменту затяжки и тип контактов. А то что там должны быть они позолоченные такой инфы нет. Провода скажите тоже надо позолоченные? ну это бред. :aga:
    P. S. На практике все просто. цепляем термостат - работает значит все ок. не работает значит нужен другой. :hello:
    P. S. 2 открываем инструкцию к котлу Ferroli TORINO 40 с автоматикой Sit 820 NOVA mV такая же на том же протерме.
    Читаем подключение комнатного термостата:
    провод 0,5 мм квадратных минимум. Сопротивление цепи менее 6 Ом.
    Все больше требований нет! пойдет почти любой термостат. В инструкции к протерму идет развод на золотые контакты.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну, если сопротивление цепи с комнатным термостатом для управления автоматикой котла: "не должно превышать 6 Ом", то, наверное, да -
    :hndshk:
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    изначально вопрос был про постоянную работу вайфай... потом перешло на питание по рое... и все это при обсуждении термостатов и реле. но я так и не понял при чем тут работа вайфая постоянная, и питание по рое, когда все реле и выключатели 220в/10А.
    и зачем мне какие то предохранители на малые токи ваще не вкурил? :faq:
    а так у меня 3-и УЗО стоит на группы автоматов в щитке
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да хоть каждая розетка будет защищена УЗО, зачем в доме, когда вас нет ток в розетках?
    Да и УЗО это далеко не панацея.
    Про вайфай сказано выше, ИМХО, не зачем светить сетью с приборами контроля на всю Ивановскую.
    Если вы застраховали дом, можно дверь не закрывать?
    Все на ваше усмотрение.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тут за неделю была куча разных вопросов ;) И вариантов решения управлением котла (контура отопления) масса.
    1. постоянная работа вай фая - это удобство, чтобы наблюдать удаленно за температурой помещения или котла
    2. Питание по Poe - тут я не силен. Спросите других
    3. Все реле и выключатели - они на разные токи рассчитаны. Типичный выключатель 6ампер. Реле 5, 7,10, 20,30 Ампер (в зависимости от задач.
    4. Предохранители на малые токи - это перестраховка от возгорания длинных проводов. Номинал предохранителя выбирается 1,5 номинала рабочего тока цепи. Применяется редко.
    5. УЗО это хорошо, защита от поражения током и от возгорания. Одно срабатывание = окупились затраты на УЗО.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ток в розетках - холодильник, морозильная камера, термостат котла, насос ВТП, выключатели, эл часы, видеонаблюдение.
    мне удобно управлять розетками, выключателями, термостатом через tuya, посмотреть обстановку вокруг дома через камеры...если все будет обесточено, смысл умного дома теряется...
    Тут скорее вопрос, ведь многие и камеры на ноутах и смартфонах заклеивают, а вы про вайфай... я еще спросил, вы и в квартире всегда выходя вайфай выключаете?
    Тут в квартире поиск wifi выдаст десяток сетей в подьезде, а чем дом отличается?
  13. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Защита от дурака в нормальном термостате уже защита. Он не должен как обычная цифровая термопара мгновенно менять точные доли градуса. К примеру достаточно менять показания при устойчивом изменении температуры в течении пары минут. А не мгновенные колебания воздуха от проходящего человека. Ну и правильное размещение тоже важно.
    0.5 много при инерционной системе отопления, пока плита тёплого пола прогреется, дом еще больше остынет. А когда выключится по термостату ещё долго греть будет.
    в итоге разброс больше градуса заметен.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ничем... и в доме не один десяток выдаёт, причём некоторые даже с открытым доступом:)
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    поэтому, не понимаю тезиса, светить на всю Ивановскую...;)
