1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня лично это одна отдельная линия с УПС в металлорукаве кабелем гостовым.
    Холодильник так же полностью изолированная отдельная линия.
    Это необходимые и особо изолированные линии.
    Остальное всё вырубается в доме, когда домочадцы покидают жилище.
    СО со своим GSM контроллером и причиндалами настроено по слаботочке проводным линиям, за 1 месяц настроено и управляется 3-мя запрограммированными профилями.
    На кой туда лезть и мешать ей работать?
    Тему ВН и охраны раскрывать не буду, но wi-fi там тоже нет.
    Критические алармы ко мне придут по GSM сетям, которые работают практически по 4 девяткам.
    Я не собираюсь спорить с вами о прелестях умного дома, у каждого они свои, да и тема о термостатах, а не откр/закр шторах и другой понтовой шняге.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Одно дело построить систему на закрытой сетке по мак адресам или проводам, а контролер уже выводить в паблик по отдельной сетке.
    Другое дело построенная система управления и охраны на открытой (хоть и с паролями) сетями.
    Погасить сетку без проблем при желании, и нет у вас никакого управления.
    Это моё мнение, я его не навязываю, просто обратил внимание что так может быть.
    У вас и дома УД? Что там похищать кроме трафика, который как правило безлимитный?
    Предлагаю этот флуд не по теме закончить, это обсуждается в других темах. :hndshk:.
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Ещё не пришло то время когда наши хотелки, легко воплощаются в железе. Разница в цене того, что вы описали и on/off игрушками доходит до 10 раз и об этом я написал там же. Вы думаете так сложно сделать дельту 0,1 гр? Не делают, т. к. знают будут проблемы и пользователь этого не заметит.
    Если вы не сделали ограничение минимальной температуры теплоносителя, особенно для тёплого пола, то о каком регулировании можно говорить, мы возвращаемся к буржуйкам -похолодало, подкинули дровишки! Если нет в котле контроля температуры теплоносителя снизу, легко можно поставить второй термостат (благо они копейки стоят на Али) с датчиком на трубе системы, но захолаживать систему нельзя.
    Дельта температур, делается только в простецких on/off термостатах, т. к. это необходимость от ложного срабатывания, вносится запланированная ошибка регулирования. В продвинутых ПИД или современной fuzzy logic, дельту не применяют, только фильтры и коэффициенты.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    мы и не спорили... это же вы начали в теме про термостаты с вайфай писать про Ивановскую... это ваши фишки, можете хоть бронированный кабель кидать, строить бункер и заклеивать камеру... никто и слова не скажет...:hello:[/QUOTE]
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    если мы говорим тут о простых термостатах и не собираемся строить, как выше описано, то в этих простых термостатах есть установка по мин температуре, в моем случае воздуха, и типа функции no frost
  6. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Компактный настольный. Можно поставить, можно положить. Можно взять с собой в другую комнату, т. е. перенести фокус регулировки в то помещение, в котором находишься.
    Загородный дом, два газовых котла под управлением 2-канального блока с сухими контактами и два термостата на 433 МГц, по одному на котел. Если совсем лень, термостаты можно не носить, а повесить до 7 штук в разных комнатах и прописать в сценарии, какие из них имеют приоритет в разное время суток.
    И вот для этого очень удобен WiFi, чтобы сценарий вбивать через приложение, а не кнопочками термостатов. Это и есть "умный дом" КМК.
  7. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    А зачем, стесняюсь спросить? Не проще ли проложить силовой кабель достаточного сечения — и защитить его правильным автоматом? То есть 16А для 2.5 кв. мм, а не как принято в России 25А.
    Чуть выше вы говорили, что пережили пожар... Сочувствую, но что послужило причиной?
  8. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Народ же не просто так заговорил про дельту, значит термостат роняет теплоноситель до заметного кожей предела. Надо уже говорить об удержании температуры теплоносителя на нижнем пределе. Тогда и дельту даже в 1 градус не заметите. Тем более термостаты стали ставить на напольники с механическим регулированием, там вообще захолаживать систему значит гробить котёл и СО.
  9. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Я пришёл к выводу, что максимальный КПД и правильный режим работы, напольный котёл даёт при слабой циркуляции, примерно равной гравитационной системы. Конвекция в баке должна быть равномерная, эти котлы и рассчитывали для работы без насоса. Подключаем насос, да ещё на 2-3 скорости и получаем перекос омывания топки и теплообменника по диагонали. А если добавляем ещё и термостат, то ни о какой конвекции не идёт и речи. Холодная вода из обратки, вбивается в бак и тут же выкачивается разрежением из подачи. Эффективность теплообменника на 30% ниже. Так же эти котлы нужно заставлять тактовать 5 раз в час, отбирая накопленную мощность у нагретого железа. Если дом не большой, до 100кв.м лучше первичное кольцо сделать гравитационным из толстых труб не меньше 50 литров, а вторичное (систему отопления) подключить через насос, управляемый термостатом.
    Эта система отличается от гидрострелки, да и назначение её совсем для других целей -выравнивание давления при разборе разными насосами, но используют её как попало, да ещё с напольными котлами.
    А народ то не дураки и уже в ютубе напольные котлы стали больше хвалить, наелись современного качества, надёжности,сервиса и цен на настенные.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не хотелось бы вас расстраивать, но про КПД котлов все давно известно. И споров в научных кругах не вызывает. Зависит исключительно от количества тепла вылетающего в трубу.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Куда в этот момент исчезает тепло полученное от сгоревшего газа? Горячий ТО греется лучше холодного? Формула теплопередачи говорит об обратном.
  12. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Бриг62, максимальный КПД напольного котла при 70гр. Если есть турбулизаторы, как в настенных котлах и омывание максимально-принудительное, тогда школьная физика работает. А если есть бак, с жаротрубами и основной теплообмен из-за конвекции, которая начинает работать только при нагреве 50гр. и выше. Или вы не слышали про то что холодная вода тяжелее горячей, про эффект трения о стенки и т. д. -всё это нарушает работу примитивного теплообменника. Нагреваясь вода вымешивается в разы лучше, происходит значительное выравнивание и лучший теплосъём.(ну мы это в 3 классе ютуба проходили) В ютубе разные люди обитают, никакая инфа не бывает бесполезной, только нужно уметь её фильтровать.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Максимальный КПД - это конструкционная особенность котла. Больше не сделаешь. На атмо котлах 93-94% это максимальный предел. При режимах горелки на средней мощности КПД может падать на некоторый процент.
    На счет естественной циркуляции - сейчас сложные системы отопления, и такое невозможно осуществить. Старых систем с трубами вместо батарей почти не осталось. Кроме того система данная ограничена 1 контуром!
    Почему отказались от труб? Все просто - трубы слишком много места занимают и съедают много полезной площади помещения. Теплый пол в плане незаметности выигрывает, он вообще не занимает полезной площади.
    Есть еще вариант отопления замена труб - Теплые стены. когда в стены закладывается труба. Редкий способ отопления, но интересный.
    .Насос котловой наооборот помогает лучше прогреваться баку (скорость насоса выбирают - чтобы не шумел, и не было гидравлических шумов)
    Гидрострелка для напольного котла нужна начиная от 25-32 КВт. Некоторые Настенные котлы так же требуют гидрострелку, вплоть до отказа от гарантий, если она не установлена.
    Напольные котлы всегда хвалили, они проще по конструкции, и более консервативные. А на Ютуб ориентироватся НЕ стоит! Там много вранья и надо тщательно фильтровать инфу.
  14. ily9210
    ily9210
    ily9210
    Подскажите пожалуйста в чм проблема. Купил Умный Wi-Fi терморегулятор Я Смарт Ya-T007B, подключил к котлу baxi eco four 24, включил, вырубило автоматы и сгорел предохранитель в котле. Продавец уверял, что этот терморегулятор подходит для газовых котлов. В чём может быть причина? Подключал к контактам 5,6.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Судя по схеме подключения, это термостат без сухого контакта. На выходе реле есть напряжение. Хорошо если только предохранитель сгорел ... К котлу такой подойдёт только с промежуточным реле или контактором, ну или ноги реле перепаять если ...
