1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Плата то жива?
    Этот термостат для электрических полов.
    К контактам надо было подключать промежуточное реле на 220, которые своими сухими контактами замыкает цепь котла.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У всех продавцов термостатов написано, что на 16А это для теплого пола. Для котлов на 3А и сухой контакт
  3. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    В выходные смонтировал термостаты POER. Большой дом, два раздельных котла = два раздельных контура управления отопительной системы. Оба контура независимо управляются одним 2-канальным контроллером POER PTR-10 с сухими контактами. В каждом канале свой беспроводной термостат PTC-10, связь по радиоканалу 433 МГц. Термостат сделан в виде коробочки размером две пачки сигарет, которую можно носить с собой по дому — температура "будет идти" за вами. Ну и беспроводной шлюз для удалённого управления через софт, что много удобнее кнопочек на пульте.
    Новая версия софта имеет возможность задавать гистерезис от 0.2ºС (±0.1ºС). И самое главное, встроенный PID регулятор, что ставит точку в спорах, какой гистерезис выбрать. Можно ставить практически любой, ибо котел будет включаться-выключаться заблаговременно, ещё до точки пересечения уставки.
    Особенно привлекает возможность отопления по графику, типа ночью в спальне холодно, утром в столовой зоне тепло, днем во всём доме холодно, ибо хозяева разъехались по делам, а кот всегда может полежать в котельной. На скриншоте видно, что после полуночи котел не включался до 7 утра, когда по расписанию прошла команда нагреть спальню, чтобы комфортно вылезти из-под одеяла.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Очень спорное заявление. Для электронагревателей вопросов нет. У меня самым первым был термостат WATTS. Тоже с ПИДом. Он издергал котел. Включал его буквально на 15-20 сек. И так кадые 2-3 мин. Причем часто даже при достигнутой уставке. Ну вот так ПИД работает. Пришлось ставить промежуточное реле задержки выключения. Что бы хотя бы 15 мин котел отрабатывал.
  5. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Ну да, можно и поспорить — я вчера в котельной просидел целый день, с секундомером.
    В моём случае, наверное, правильно задан интегральный коэффициент. На картинке выше видно всего два цикла регулировки, каждый примерно по полтора часа. Другое дело, что котлы слишком мощные и в этом режиме стали тактовать (см. мой новый тред). Но к алгоритму управления у меня претензий пока нет. В конце дня опубликую суточный лог, если кому интересно.
    Про ПИД контроллеры знаю всё, ибо приходится использовать их в управляющих программах в нашем оборудовании.
    :hello:
  6. ily9210
    ily9210
    ily9210
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Его можно в ручную задавать? Но вообще то ПИД и дискретное управление как то не очень вяжется. Другое дело когда девайс может управлять температурой теплоносителя. Как в Зонте например по шине. Я ничего против ваших термостатов не имею. У меня самого 2шт подобных. Работают нормально. Я доволен.
  8. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Суть PID регулирования применительно к котлам не в включении и выключении котла, а установке мощности (температуры теплоносителя) нужной для поддержания заданной температуры.
    Т. е это не просто 1 или 0 - включено или выключено. А какое-то конкретное число - температура, мощность горелки итд в обратной связи от зависимости от датчика.
    Тогда котел будет постоянно работать без тактования.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так и тот можно использовать, через релюшку за 100 рублей.
    Контакты 1 и 2 к контактам котла.
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Тоже пользуюсь термостатом Поер, но проводным РТС20 который, ну вот не вижу ни какой разницы при включении пид регулирования, кроме частых включений котла на не продолжительный период. А так да очень удобный термостат со встроенным вайфаем и возможностью в любое время и из любого места где есть хоть какой-то более менее фурычащий интернет подключиться и проконтролировать температуру в доме),ну и настройки недельного термостата, очень нравятся, как в прочем и стоимость в 2 с небольшим тысячи)
    WhatsApp Image 2021-11-15 at 14.40.03 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-11-15 at 14.40.03.jpeg
  11. ily9210
    ily9210
    ily9210
    Подскажите пожалуйста какое именно реле, просто ничего в этом не понимаю.
  12. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    1. Вручную нельзя, все значения регулятора прописаны разработчиком, дабы не отпугнуть юзера сложностью настройки. Работает и нефиг лезть. Мне нра.
    2. Вы абсолютно правы, что дискретное управление делает бессмысленным коэффициент пропорциональности ПИД регулятора. Но остаются интегрирующий и диференциальный коэффициенты. Далее объяснение на пальцах для остальных читателей, вы и так это знаете, поэтому не судите строго.
    Скажем, вы видите, что после выключения котла температура в комнате продолжает расти, в силу инерции. То есть через настройку дифференцирующей системы вы можете настроить более раннее выключение котла, чтобы по инерции он достиг уставки и на ней остановился. Точно так же и в обратную сторону, после включения котла температура всё равно продолжит понижаться, поэтому зная наклон кривой вы можете вычислить время, когда она пересечёт линию уставки — и внести дифференциальную поправку на более раннее включение. Понятно, что гистерезис в данном случае правильно назвать "зона нечувствительности".
  13. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Ну да, проводное работает тоже. Но у меня была идея "носить температуру за собой" — и в большом доме это оказалось здорово.
    Я посмотрел ваши графики, котёл работает только 30% времени, т. е. мощности с избытком. Не тактует? Или горелка с модуляцией?
  14. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Так то оно так, только трошечки не так ©
    В доме два мощных котла без регулировки мощности, т. е. управление чисто старт-стопное. Но благодаря точно выбранному (predictive) началу нагрева и точно выбранному окончанию нагрева на графике температуры нет типичной пилы. Понятно, что сам термостат в силу массивной конструкции выполняет роль интегрирующей цепочки, отсекая любопытного кота или проходящих людей.
    Разумеется, при возможности пропорционального управления я так бы и сделал, см. мою тему Приточная вентиляция в городской квартире / водяной калорифер / увлажнитель.
  15. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Покупаете т. н. "промежуточное реле" на 220 Вольт, вместе с колодкой — и подключаете его катушку к выходу контроллера теплого пола. А нормально открытые контакты реле (обозначаются NO) подключаете к управляющим контактам котла, вместо штатной перемычки. Вот хорошая статья
