1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Такие можно использовать в сборе, это с катушкой 220 вольт.
    Аналог на али можно найти дешевле, управляется катушка от 220 вольт.
    Дружите с паяльником и само реле без колодки можно использовать или твердотельное поискать.
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Нет не тактует, мощность понизил с 18 кВт, до 12, да и горелка с модуляцией, ну и климат Краснодарский)
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Хоть и не ко мне вопрос, но отвечу. Мощности сейчас у всех с избытком. Тем более в Краснодаре. Вот за -30С перевалит, тогда и будет понятно каков избыток.
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Спасибо добрый человек,-30 в Краснодаре, это же всё пипец всему будет:aga:
  5. ily9210
    ily9210
    ily9210
    Подскажите ещё пожалуйста термостат с такой схемой точно подойдёт для газового котла? Старый сдал, буду покупать новый, теперь уже боюсь ошибиться.
  6. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Фотка омно, модели нет. Если вам лень сформулировать, не думаю, что кто-то кинется помогать. Хотя похоже, что крайние два контакта сухие.
  7. ily9210
    ily9210
    ily9210
    TE="amikhailov, post: 29220647, member: 420251"]Фотка омно, модели нет. Если вам лень сформулировать, не думаю, что кто-то кинется помогать. Хотя похоже, что крайние два контакта сухие.[/QUOTE]
    Да не лень, на сайте нет модели. Вот здесьссмотрел. https://www.ozon.ru/products/291971022/?sh=uKGx-9Cb&from=share_android
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ily9210, А что за котел у Вас, может оригинальный термостат поищите
  9. ily9210
    ily9210
    ily9210
    Котёл baxi. Термостаты baxi с поддержкой wi- fi очень дорогие.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ily9210, Управление по ифровой шине или сухими контактами?
  11. ily9210
    ily9210
    ily9210
    Сухими контактами.
  12. Djaruta
    Djaruta
    Djaruta
    Добрый вечер!
    Нужна помощь)
    Хочу управлять электрокотлом удаленно через вайфайный терморегулятор, сейчас стоит механический Ballu Btm-1
    Когда инженеры ставили систему сказали, что потом мы сами можем поменять на регулятор с вайфаем, главное чтоб он был с сухим контактом и почему-то 16-ти амперный, но я не нашла ни одного умного регулятора на 16А, все на 3А. Так вот можно ли на мой электрокотел Пирамида 12квт подключить любой терморегулятор для газового котла на 3А?
    Ссылка на выбранный мной регулятор ниже
    3 056,59 руб. -40% | MJZM GL-3000-WiFi термостат умный газовый котел термостат Alexa голосовой котел нагревательный регулятор температуры подходит для Google Home
    https://a.aliexpress.com/_9QJGmu
    может какие-то ещё можете порекомендовать?
    Кстати, сегодня раскрутила корпус своего термостата, пока ничего не отключала какие-то провода внутри еще видны, вдруг для диагноза важно)
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Где то под крышкой схема подключения. Фото сделайте. В паспорте нет ее.
    Это паспорт от вашего котла?
  14. Djaruta
    Djaruta
    Djaruta
    Паспорт мой)
    Схемы подключения на терморегуляторе нет ни с внешней стороны ни с обратной, в паспорте она такая
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вот схема в паспорте котла Пирамида. перемычка нижний контакт обозначение ТК. В принципе любой термостат 3 ампера ток, сухой контакт пойдет.
    Термостат цепляем к контактам регулятора - Dry contact.
