1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Djaruta
    Djaruta
    Djaruta
    Я очень рада уже тому, что Вы подтвердили, что термостат нужен с 3А, а не 16, который не найти с сухим контактом)
    Буду заказывать термостат с легкой душой
    БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!)
    Кроме того, что надо обесточить цепь) если мне ещё что-то нужно знать до того как я полезла голыми руками в провода, дайте знать, пожалуйста)
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Доброго дня)
    подскажите, газовый котел Protherm Pantera 25KOO нормально будет работать в паре с термостатом Netatmo Smart Thermostat ?
    Указанный термостат подключается напрямую к котлу или через шину e-bus, как лучше, правильнее ?
  3. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    CBTX BHT-002GC
    По схеме просто вместо перемычки подключить "сухие" контакты?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    По всей видимости перемычки установленной на клемах платы котла. Тех клемах, куда и должен подключаться термостат.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. А я решил, что разговор о какой-то перемычке в схеме плата на самом выносном термостате.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Доброго дня)
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    в разрыв какой перемычки?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На плате котла
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а причем тут e-bus ?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dmitry_rf, Могут быть два варианта подключения к плате два разных разъема (на схеме в инструкции к котлу это есть)
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    в общем если я хочу подключить Netatmo Smart Thermostat, тогда подключение в перемычки и e-bus мне не нужно?
    и удаленно могу управлять этим термостатом через приложение
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dmitry_rf, Если Ваш котел и этот термостат поддерживают e-bus, то лучше подключать к этой шине - больше возможностей управлять котлом
    Судя по его описанию - да
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нужно
