1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    если я правильно понимаю, необходимо какое-то реле между котлом и термостатом ? термостат передает сигнал на реле, реле передает сигнал на котел ?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dmitry_rf, Скачайте две инструкции и согласно им "жените" свои устройства
  3. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Из схемы можно видеть, что есть два способа подключения контактов термостата. Первый вместо P. reg, а второй параллельно штатному термостату. Кстати Zont придерживается первого варианта, а вот Ectocontrol второго.
    В первом случае на штатном термостате потребуется выставить ограничение по максимальной температуре нагрева, а во втором минимальную...
    Второй вариант будет уместен в случае гравитационной системы отопления, что в наше время большая редкость ибо очень дорого, да и все трубы придется обязательно оставлять видимыми. В этом случае даже когда отключат электричество, то система продолжит работу на минималках.
    Первый вариант более близок к современным системам, где все определяют насосы, так как при отключении электричества соответственно разомкнется управляющий термостат. Хотя есть вероятность, что в этом случае, при наличии АКБ на термостате он продолжит работу и соответственно включит горелку, которая уже отключится по максимальной температуре штатного термостата. А вот этого как раз хотелось бы избежать.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Не вижу разницы куда поставить термостат, будет одинаково работать. Последовательная цепь - размыкаем в любом месте - котел отключает горелку.
    Сейчас кругом насосы на отоплении, ИБП в крайнем случае поставить.
    Кроме того если в гравитационной системе отопления установить насос, то при отключении насоса - циркуляция будет все равно. Греть будет примерно как было без насоса.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Добрый вечер всем. Приобрел комнатный термостат с али BEOK-313W - модель без вайфая. С сухим контактом. Гистерезис 1 градус. В инструкции можно снизить до 0,5 градуса.
    Подсветка приятная. Экран смотрим прямо плохо видно. Стоит отвести от лица ниже термостат сразу четко видно все. Срабатывает быстро реле. Задержки включения нет в настройках.
    Если в руку взять то температура быстро растет. Но на стене довольно долго думает.
    Батарейки пальчиковые. :cool:
    Теперь эксплуатация: Установил по инструкции температуру. Но непойму как работает алгоритм. Ставишь 21 градус. Включился, уже воздух нагрелся до 21.5 все равно работает. И только при 22 отключает нагрев. Получается гистерезис 1 градус? :faq: А не 0,5 как установил в настройках.
    Я вот не пойму. :faq:
    P. S. В настройках есть возможность поставить температуру до 99 градусов. Так то можно управлять было бы нагревом БКН, НО нет выносного датчика температуры.
  6. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно стал счастливым потребителем газа. Установили
    конденсационный котёл Buderus Logomax Plus GB122i-24 T H одноконтурный, терморегулятор Teplocom TS-Prog-2AA/3A-RF и БКН Baxi. Столкнулся с такой проблемой: пока терморегулятор включил котёл, то котёл греет сначала БКН, потом отопление. Но пока терморегулятор отключен, то и вода в БКН не греется, что очень не удобно при помывке нескольких человек. Это можно как-то исправить?
    Спасибо заранее.
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Не завели обратную связь между БКН и котлом. Нужен термостат на БКН с выносным датчиком (если его там нет).
  8. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Есть термостат на БКН.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У вас неправильно подключено управление нагревом БКН. Термостат отключает полностью отопление. Схему подключения котла сделайте фото.
  10. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Спасибо. Приеду с работы - сделаю.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    И схему подключения термостата с БКН тоже сделайте фото.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    гистерезис узнаете когда будет работать... разница между включением и выключением...
  13. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Вот схема: IMG_20211125_181656.jpg
    Чёрный БКН, белый - терморегулятор
  14. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Термостат просто вставлен в монтажной отверстие в БКН, под утеплитель.
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Похоже, попутали монтажники.
    Терморегулятор (по фото) надо ставить вместо перемычки (синие клеммы).
    Если есть тестер, то надо померить сопротивление датчика, который стоит в БКН.
    На НТС датчике, обычно, сопротивление около 10 кОм.
    Сейчас гуру подтянуться и поправят если что не так...
