1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    А на красные клеммы перемычку?
    Помню она там была.
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Это надо смотреть в мануале на котел!
    Обычно, термостат ставят вместо перемычки, если он работает по релейному варианту (вкл/выкл).
    Или на свою специальную клемму, если подключение идет по какому-нибудь протоколу (например Опен Терм).
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Провода термостата установить в синие клеммы. Если не будет работать то перемычку установить в красные - где был провод на термостат. И смотреть.
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Не знаю можно ли здесь такое писать, но есть термостат STOUT. Лежит без дела. если кому нужен пишите в лс.
    Модератор, если я чета нарушил, прошу просто "переехать" в нужную тему :)
  5. guba911
    guba911
    guba911
  6. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Т. е. всё-таки на синюю клемму надо переставить?
    А перемычку на правую?
    Я правильно понял?
  7. guba911
    guba911
    guba911
    Да
  8. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Позвонил сейчас установщику. Он говорит, что на синюю клемму цепляется регулятор с ЕМС, а мой возможно только на красную. Это так?
  9. guba911
    guba911
    guba911
    Нет, там же четко все написано.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Сделайте фото приемопередатчика который беспроводно соединяется с теростатом. А именно клеммы.
    потому что из инструкции к термостату, мне лично непонятно как подключать. :faq: Написано витевато. :(
  11. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Вот что есть: IMG_20211125_205119.jpg IMG_20211125_205210.jpg IMG_20211125_205327.jpg
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Обычные сухие контакты реле. Не слушайте вашего мастера и цепляйте контакты с термостата в котле на синии клеммы.
    Далее включаете котел и смотрите, если работает то все ок. Если не включает термостат котел, то на красные клеммы ставите перемычку.
    Все:). Ждем отчета от вас.
    Питание отключайте перед манипуляциями с клеммами и у котла и у регулятора!
  13. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Всем спасибо! Поменял местами перемычку и контакты, всё заработало! :hello:
  14. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Сижу в котельной, наблюдаю за работой котла :)]
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Бойлер греется?
