1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нормально работать не будет. Только если как в Навьене в разрыв провода на родной пульт. Температуру СО устанавливаете на родном пульте, а по температуре воздуха котел отключает ваш сторонний термостат. Навьены в таком режиме нормально работают, это котел тоже должен, в инструкции такой режим работы допускается.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Собственная торговая марка. Типа Альфатерм. Поставщики разные. Настенники наверно азиаты какие-то, раз пуль выносной? Скорей всего Китай, а может и Корея. Там в каждой деревне котлы настенные штампуют.
    Точно азиат. Котлы с турбонаддувом. Скорей всего именно кореец.
    Хрень полная. ГВС гофрой в РБ засунули. Это же надо додуматься.
  3. zhenja_mishin_2
    zhenja_mishin_2
    zhenja_mishin_2
    Вроде кореец. Но мне не выбирать при покупке дома котел уже стоял.
    А если родной пульт перевести в режим работы по температуре теплоносителя и выставить на нем максимальную температуру и к этим же контактам подсоединить сторонний термостат, что бы разрывать цепь по тремпературе воздуха?
  4. zhenja_mishin_2
    zhenja_mishin_2
    zhenja_mishin_2
    Вроде кореец, такой уже стоял при покупке дома. Как бы его заставить более или менее вменяемо работать.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не к контактам родного пульта, а в разрыв одного провода, (любого). Но термостат должен быть с "сухим" контактом, без какого либо напряжения.
  6. zhenja_mishin_2
    zhenja_mishin_2
    zhenja_mishin_2
    Спасибо, буду пробовать.
  7. nnb751
    nnb751
    nnb751
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста. Газовый котел Будерос U 52-24 как к нем подключить комнатный механический регулятор с сухими контактами BALLU BMT-1. Очень нужно .
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вместо перемычки 161
  9. nnb751
    nnb751
    nnb751
    Спасибо, будем пробывать
  10. keshaver
    keshaver
    keshaver
    Всем привет. Спецы дайте совет. Имею котел BERETTA CITY 24 CSI хочу терморегулятор, в паспорте пишут код на него 20001776. Возможно ли поставить какой нибудь другой, не от Беретты?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да
  12. keshaver
    keshaver
    keshaver
    Понятно. Заказал с Али beok BOT-313WIFI-WH.
  13. elenak64
    elenak64
    elenak64
    Всем привет! имею котел вайланд турбо фит 24, хочу комнатный термостат с али) может кто знает какой там заказать, а то я блондинка)
  14. keshaver
    keshaver
    keshaver
    @elenak64, я себе в итоге поставил beok BOT-313WIFI-WH вот в теме описание есть на настроку
  15. elenak64
    elenak64
    elenak64
    Спасибо, заказала на али, жду)
