1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. skvajer
    skvajer
    skvajer
    Кемерово
    Да. Даже когда нет запроса на повышение температуры в доме.
    Ещё раз спасибо.
  2. Galaxy6
    Galaxy6
    Galaxy6
    Здравствуйте. Прочитал предыдущие две страницы, может на мою ситуацию похоже. Проблема с подключением beok 306rfwifi к котлу protherm panther. Сам термостат я успешно настроил по wifi, подключил провода к сухим контактам котла (rt) и к контактам commи nc на блоке управления. Суть в следующем: например, в комнате 25 градусов, на термостате задана температура 22, на котле 45-50 (без разницы какая). При таком режиме котел все равно работает по температуре теплоносителя, то есть как без термостата. Если на термостате выставить температуру большую чем в комнате (на догрев - 27), то срабатывает реле, загорается индикатор на блоке, котел перестает работать по температуре теплоносителя (отображается заданная температура), но и не греет. То есть все рабоатет наооборот. Что можно сделать? Спасибо.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас в термостате колодка из трех контактов? Видимо вы подключили к НЗ а надо к НО
  4. Galaxy6
    Galaxy6
    Galaxy6
    Я не силен в электрике, не замнет ничего, если к но подключить?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У реле как правило три контакта
    1 СОМ (С) это общий котакт. К нему один из проводов обязательно должен быть подкулючен.
    2 NO (нормально открытый) если реле выключено, через него нет контакта
    3 NC (нормально закрытый) если реле выключено через него есть контакт
    Последние два еще называют перекидными. Если один из них включен, то другой обязательно выключен. Инверсная работа. То что у вас и происходит.
  6. Galaxy6
    Galaxy6
    Galaxy6
    Я читал, что к НО подключаются контакты, которые под напряжением, так как на котле провода идут к сухим контактам, то у меня вопрс, ничего в котле не замкнет, плата не попалится?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну раз читали, тогда другое дело. А сейчас вы что делаете?
    Я пишу про контакты термостата если что.
    Если так сыкотно, проверьте на лампочке. Или тестером. Хотя вряд ли он у вас есть
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вот инструкция с али:
    слева контакты 220 в их не трогайте!
    Справа 3ех контактная клемма - контакт COM и NO вам нужно подсоединить провода которые идут к перемычке на котел - термостата.
    Напряжение отключайте на термостате и котле!
    Тогда должно все заработать. Замкнуть в котле ничего не должно. На тех 3ех клеммах нет напряжения.
  9. Galaxy6
    Galaxy6
    Galaxy6
    Для совмсем чайников как я: К НО надо подключать, как в инструкции. Всем спасибо.
  10. sVIAtoy
    sVIAtoy
    sVIAtoy
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить расход газа. Есть дом 84м2 (кирпичный не утеплен) котел RODA-MICRA-DUO-CS-24 отопление только теплый пол. (в будущем будет второй этаж и радиаторы). Сейчас котел две-четыре минуты работает столько же не работает. Потребление газа в сутки 14-17м3. На улице +5 -6. Пробовал уменьшить давление газа на шаровом кране. На пару кубов расход сократился, но горячая вода медленнее стала нагреваться. Поможет ли уменьшить расход комнатный терморегулятор?
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Комнатный регулятор снизит расход газа незначительно. :(.
    Вам нужно утеплять дом. Тогда расход газа станет приемлимым. :victory:
  12. sVIAtoy
    sVIAtoy
    sVIAtoy
    А увеличить промежутки между включением возможно? может разобрать и попробовать уменьшить выход газа на форсунке? (читал где-то что может уменьшить расход)
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А вообще кран не пробовали перекрыть?
    :aga:
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Не стоит лезть в котел. Форсунки вы такие меньше не найдете. Кроме того можете испортить горелку, и потом дорогой ремонт. Программно там ограничить мощность нельзя?
    Найдите возможность утеплять дом снаружи. Хотя бы частями, по пол стены. Мин ватой 50мм.
  15. sVIAtoy
    sVIAtoy
    sVIAtoy
    Програмно нету возможности уменьшить мощность.
    Полностью кран пробовал перекрывать, расход снижается до 0, но температура в доме тоже снижается)
