1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. sVIAtoy
    sVIAtoy
    sVIAtoy
    Я думал утеплить не ватой, а пенопластом 100мм
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
  3. sVIAtoy
    sVIAtoy
    sVIAtoy
    Я так понял, что термостат не поможет существенно сэкономить ?
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    существенно нет
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    почитайте внимательно инструкцию, там есть возможность уменьшить мощность программно.
  6. sVIAtoy
    sVIAtoy
    sVIAtoy
    да читал уже. Нету такой возможности. Если знаете как подскажите, пожалуйста. Может что-то не дочитал.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мощность 8.5-24 кВт.
    И будет тактовать.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    поможет. Не будет перегрева помещения в период потепления. Плюс комфорт...
    кстати... КПД котла самый высокий при максимальной мощности (может ошибаюсь). в таком режиме котёл будет греть быстрей... быстрей и отключится (с термостатом)... может так попробовать...
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вероятно на 5-10% поможет снизить расход газа. Но вы уже и так котел придушили краном сильно. В таком режиме может прогореть горелка котла и вы попадете на ее замену! а это недешево.
    Кран верните в открытое состояние полностью. Термостат регулятор поставте - будет комфорт по темперературе. Но котел так же часто будет включаться, пока не утеплите дом как следует.
    Чудес не бывает:no:
  10. sVIAtoy
    sVIAtoy
    sVIAtoy
    Стоит температура на котле минимум - 35 градусов. думал может добавить до 50-60 и уже уменьшить температуру на гребенке пола?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Только с ТП может не прокатить, или "пол холодный" или в доме перетоп.
    Надо "задушить котёл" и уменьшить Т подачи до минимально возможной.
    ПНР провести нормально.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ставьте термостат. Так тактовать перестанет хотя бы. И нужную Т в помещении сможете поддерживать. Значительное снижения расхода газа вряд ли будет. Он от теплопотерь зависит.
  13. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Котёл тактует из-за этого, так же постоянно работает не в оптимальном режиме (максимум-минимум).
    Нужно повышать температуру до 50гр., но для этого увеличивать объём теплоносителя в первичном круге, литров на 50. Тогда и термостат можно поставить, по средине комнаты и ближе к полу (30см. на мебели например). Без аккумулятора тепла вам лишнюю мощность не победить, чтобы котёл загнать в режим, просто с термостатом как писали будете мёрзнуть при +5 на улице и жариться при -10гр.
    Есть ещё вариант, поставить конденсационный котёл, но может не сработать экономически!
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Скажите а комнатный термостат не конфликтует с термоголовками на радиаторах?
    Термостат еще не подключала, вот стоят термоголовы.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет.
    Термоголовками регулируется желаемая температура помещении, в котором они расположены. А управление котлом ЗОНТ должен делать по датчику, расположенному в самом холодном помещении. Там термоголовки должны быть всегда открыты на полную.
