1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
    А, кто нибудь пробовал вместо термостата в цепь управления котлом поставить реле времени? Так что бы утром котёл включился часика на три и вечером.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Каждый второй. Из тех кто электричеством отапливается по ночному тарифу
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Реле времени применяется по другому. В паре с термостатом, если термостат долго не включал котёл, например больше часа, то реле времени запускает контрольный старт. Тайминги нужно подбирать под СО и мощность котла. В котлах кстати есть такая функция, только управляет она насосом -подкачал проверил теплоноситель и ждёт реакцию термостата.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Ром, а у меня он просто есть.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это делается и без реле времени:no:, просто программируемым термостатом:super:. Даже летом подогреваю утром ТП, чтобы комфортно было босиком на плитку вставать. :victory:
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Нет еще.
  7. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    в общем получил я термостат на почте. На днях займусь установкой.
    1) кабель 2х0,75 или 2х0,5 покупать (медь)?
    2) питание каким лучше подавать? (отец электрик, провода он подсоединит по инструкции). я только приобрету и проложу
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    У меня два таких работает на газовом котле и на электро, кабель 2х0.5,полёт нормальный
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    2 по 0,5 медь вполне достаточно. токи там мизерные.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зависит от длины трассы (котел - термостат)
  11. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    10 метров. Купил 2х0.5.
    Пока поставлю по времянке через розетку. Посмотрю удачное ли место. Затем уже капитально
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нормально
  13. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Поставил. Пока играюсь, приложение конечно стоящее. С подсказками по подключению к вай фай. Буду наблюдать. Пока коплю вопросы по настройке
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Читал тему, но не нашел ответа на вопрос:
    Можно ли подключить термостат к циркуляционному насосу установленному на обратке, а не к энергонезависимому котлу?
    У меня простой энергонезависимый котел АОГВ-10 с простой автоматикой sit-630. В котле нет своего циркуляционного насоса и нет предусмотренной заводом возможности подключать внешний термостат.
    Хочется через модуль КотелОк2.0 https://ipro-gsm.ru/internet-magazin-2/product/gsm-modul-kotelok-s-besprovodnym-termodatchikom подключить циркуляционный насос на обратке в системе отопления и удаленно управлять температурой в доме, но смущает что в этом случае котел будет циклично греть сам себя, пока не работает циркуляционный насос. Нигде не смог пока найти информации насколько такой регулярный нагрев вреден для котла. Хотя когда свет в деревне отключают и насос вырубается, котел в таком режиме работает уже с момента установки несколько лет, но максимум три-шесть часов раз или два в неделю при проблемах со светом.
    Закипеть моя система не может, т. к.
    1. Система у меня сделана открытого типа и расширительный бачек стоит в одном уровне по горизонтали в 15-ти см от выходного патрубка котла, т. е. без работающего насоса котел продавливает нагретый теплоноситель до расширительного бака. Но вот уже даже до первого радиатора котел не продавливает, т. к. система НЕ гравитационная и подача идет по трубам вдоль пола.
    2. Пока я не на даче, котел стоит на нагрев теплоносителя до 40-50 градусов, т. е. по самому минимуму между делениями 1-2 на ручке регулятора температуры котла.
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Всем добрый день. Возникли следующие вопросы по какому принципу выставлять нужно температуру теплоносителя при использовании термостата? в моем случае POER PTC20
    Сначала было 65 градуса
    В настройках выставлено с 06:00 до 23:00 - 25 груд, а с 23:00 до 06:00 - 23 град.
    Вчера вечером котел выключился примерно в 22:45 набрав установленные 25 грудусов, а затем помещение от радиаторов горячих догрелось до 26 градусов (стало уже жарковато). и только ночью температура опустилась до 23., после чего котел включился.
    Сегодня убавил теплоноситель с утра до 60 градусов.
    Что нужно регулировать, чтобы добиться плавности и комфорта. Гистерезис? (В приложении указана чувствительность к аберрации 0,3 градуса)
    PS У меня газовый котел Baxi Eco4s 24 кВт. двухтрубная система. Отапливается и дом и пристрой (пристрой в этом году)
    PPS прилагаю графики с приложения за вчерашний вечер и за сегодняшний день
    2.jpeg сегодня
    3.jpeg вчера
