1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И что он при этом? Не тактует? Греет ровно и без пауз? Горелка на нем одноступенчатая?
    Не думаю, что для котла это большая проблема. При выключении насоса он будет так работ пока не упадет температура до заданной вами. Потом опять перейдет в обычный режим.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Температуру ТН. В идеале настроить ПЗА. Но это долго и муторно. И требует установки уличного датчика.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У меня дом так отапливается. Комнатный термостат (раньше механический стоял) подключен и управляет насосом контура отопления дома. Котел настроен на 60-70 градусов (в зависимости от внешней температуры на улице)
    Раньше была открытая система и насос вполне успешно работал. Потом поставил расширительный бак и накачал в него 0,3 бара! и сделал давление в системе 0,4 бара. Система успешно работала несколько лет. Пока не потек аогв (отработал 25 лет)
    Сейчас система закрытая и котел ферроли торино. Так же насосом управляет термостат в доме.
    Единственно что нужно сделать это установить вместе с насосом обратный клапан на СО! чтобы небыло самодвижения тепла по трубам. Тогда система будет работать идеально.
    Хотя как я понял, движение теплоносителя нет естественного, значит клапан обратный и не нужен.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    По графикам похоже вы ПИД включили. Есть там такое? Если да, то просто подождите. ПИД сам настроится и перегрева не будет
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Посмотреть в настройках установленный гистерезис. Сбавить на котле температуру на 5 градусов, будет плавнее греть. Либо выше температуру на котле и понаблюдать за термостатом.
    Термостат где установлен? батареии от него далеко?
  6. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    по умолчанию режим пид выключен в настройках, на первом фото в правом верхнем углу три точки тынц и там включить пид, с включенным пид будет примерно такая картинка Screenshot_2021-12-06-14-21-54-690_com.poersmart.smarthome.jpg
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Держит очень ровно температуру?
    Такой вопрос: это недельный термостат? В течении дня температуру можно разную ставить?
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да при этом котел греет ровно, не тактует, т. к. отдельно стоящий на обратке циркуляционный насос работает постоянно, есть постоянное движение теплоносителя. Горелка самая простая одноступенчатая, режим у горелки только один - горит/не горит.
    Запальный фитиль горит всегда.
    А вот если насос будет выключен, то постоянного движения теплоносителя в системе не будет и мой котел будет греть меньший объем, т. е. только тот теплоноситель, который находится в момент выключения циркуляционного насоса в самом теплообменнике котла и небольшой объем проходящий за счет расширения по трубе от патрубка котла до расширительного бака.
    Вот этот момент мне и не понятен, нормальным будет для котла такой небольшой объем согреваемого теплоносителя или это приведет к возможным проблемам с теплообменником (прогар, течь и т. д.) в дальнейшем?
  9. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    ПЗА - не дошел пока до этого вопроса. что это?) уличный датчик не планировал пока ставить. 3 стороны у меня солнечные), а до несолнечно проблемно тянуть... но все решаемо
    Нет, в настройках он выключен. Пока еще не в курсе что это, трогать не стал
    Если я правильно понимаю, пункт "чувствительность к аберрации 0,3 градуса" - это и есть гистерезис. .. Как его регулировать? Каких значений добиваться?
    Термостат находится в середине комнаты (ближе к лестнице на второй этаж) - от радиатора далеко, солнечные лучи тоже не достают. в этом месте я обычно ощущал небольшие сквозняки (примерно самое прохладное место в помещении - грубо)
    PS На сколько я вообще знаю, котлы любят постоянную работу без вкл/выкл. и вроде как один из экономичных режимов это когда котел постоянно включен и работает на каком то режиме (меняя модуляцию горелки). Поправьте меня пожалуйста если не правильно.
    Полагаю, что если я сейчас сбавлю температуру теплоносителя еще на 5 градусов, то он будет еще дольше оставаться в режиме работы...
    Но к сильным морозам надо будет чуть прибавлять, верно?
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Держит довольно ровно, программируется на 5 рабочих дней и на 2 выходных.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я правильно понял что и сейчас в Вашем котле НЕТ встроенного в него циркуляционного насоса?
    И да - естественного движения по кругу отопления хотя бы через первый из радиаторов на ветке у меня нет.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Выше написали что у вас там встроенный ПИД регулятор. Включите его. Должно все настроиться. Температуру пока не трогайте.
    Котел пусть работает и включается как ему нужно. Тактование может быть. Но не нужно пугаться этого.
    Горелка выдержит. Старый аогв котел - потек бак. Горелка живая и исправная. 25 лет работал.
    Очень часто на газ колонках горелки очень долго работают, там вообще очень частый режим старт-стоп. И ничего. Все ок.
    Да котел у меня энергонезависимый. Выставил на котел 60 градусов и он работает сам по себе. А насос включается терморегулятором комнатным.
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Скорее всего, 0,5 следует понимать как +/-0,5 :hello:
    Что косвенно и подтверждается Вашими практическими результатами.
    ЗЫ: А если и температура задается с шагом 0,5С, а не 0,1С то значит и гистерезис будет +/-0,5С
  14. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Всегда думал что это вредно для котла, когда тактуют Вкл/Выкл
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Изучу вопрос что это и для чего. спасибо
