1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Странными мне показались ваши слова.
    Яндекс говорит о том, что автоматика у вас с модуляцией. Вот одна из ссылок https://org-info.mobi/ru/630-eurosit.htm
    Это ваша автоматика?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотря что они под этим в данной сноске понимают.
    Там помимо регулировки основной мощности, есть и регулировка малого пламени.
    Что бы не хлопал при розжиге, Но отдельного модулирующего клапана на газовой арматуре нет.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда тем более не понятно. Как 10кВт котел работает не выключаясь на малой Т ТН? Как я понял в любую погоду. Это только если газовым вводным краном его душить.
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Термостат будет отключать насос и захолаживать обратку, при включении насоса будет сильно охлаждаться топка котла, большая вероятность конденсата -тогда и ржавчина и течь и т. д. за пару лет.
    Выше писали про такую систему, но там отапливают дом, а это требует большего подогрева.
    Если теплоноситель на обратке не снижать ниже 30гр.(дополнительный копеечный термостат на трубе рядом с насосом) и котёл на подаче ставить не ниже 50гр., то конденсата не будет, но будет сомнительная экономия по газу, много тепла улетит в трубу.
    Нужен термостатичный (40гр.) подмес обратки, как только его завести в вашей системе? С подачи котла через клапан термосмеситель, на входе насоса.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да моя.
    Модуляция там есть, но она, как я понял, работает от ВСТРОЕННОЙ термопары и отключает горелку при достижении теплоносителем заданной температуры, т. е. никакой внешней модуляции, которая по сигналу с ВНЕШНЕГО датчика будет перекрывать газ на основную горелку, подключить к ней нельзя.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я про другое. Если пламя на горелке плавно меняется, то больше, то меньше это называется модуляцией. И это уже никак не одноступенчатая горелка. Одноступенчатая это или шарашит на полную мощность или отключается. Бывают еще двухступенчатые. Полная мощность, малая мощность и выключено.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Спасибо!
    Подмес обратки можно замутить, место есть на полипропилене, но уже не в этот отопительный сезон сезон. Отключать/сливать/заливать не планирую уже.
    Конденсат, как я понял, может образоваться на внешней стенке теплообменника? Внутри же горит либо запальник, либо запальник+горелка?
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не знал.
    Да и не следил за пламенем специально. Теперь при случае посмотрю.
  9. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Конденсат образуется на внутренней стенке, с той стороны где обратка входит в котёл. Вдоль стенок температура газов сильно снижается и они двигаются значительно медленнее чем в центре, нижняя часть не успевает прогреваться, там и потеет, потом покрывается сажей с ржавчиной, что ещё ускоряет коррозию. Почему сейчас и сыпятся новые, современные котлы - из-за насосов и низкой температуры теплоносителя, старые гоняли по 60-70гр., новые только и слышно на двойке или еденице SIT установлен (40-45гр.).
    SIT630 с модуляцией (механической), поэтому приладить электрический термостат проблематично, но можно. В трубку с датчиком сильфона, нужно вставить "пиропатрон"(я делал самодельный из нихрома) и запитать его так, чтобы на максимуме он выше 60 гр. не мог нагреть датчик сильфона, без знания электроники это сложновато будет сделать.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Интересное решение :super: Особенно название пиропатрон впечатляет.
    Напрашивается буфер и смесительный узел. Тогда и котел на этот буфер сможет работать без особых проблем. Пока термостат в отключке. :faq: Это размышления.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Еще больше оно впечатлит газовщиков, пришедших с проверкой. Это довольно известное решение, но только не стоит его рекламировать здесь. Потому как это в явном виде то самое "вмешательство в работу газового оборудования". Причем небезопасное: перегрев термобаллона (а нихром при кривизне питающей схемы запросто можно и докрасна раскалить) - легко может привести к потере герметичности управляющей автоматикой связки "термобаллон-трубка-сильфон" (а там внутри что-то типа керосина с парафином). И в каком состоянии в момент разрушения связки "зависнет" автоматика и управляемый ей газовый клапан - это как повезет.
    Я этот вопрос долго и внимательно изучал (ну очень хотелось как-то внешний термодатчик к ЕвроСИТу прикрутить), но в итоге от этой идеи отказался, т. к. русская рулетка с шансами 50/50.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Более прямую схему никто не придумал? Наверное есть какие то нагревательные элементы более стабильные и надежные? С ограничением нагрева.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Места в гильзе под термобаллон там нет для чего-то более умного, чем нихромовая спираль.
    Над вопросом внешнего управления Евроситом многие бились. Я видел даже решения с вкорячиванием шагового двигателя, управляющего "крутилкой" - но такое тоже угробит автоматику за сезон, ну ни разу она на это не рассчитана.
    Общее резюме этих попыток - "проще, надёжнее и безопаснее поменять автоматику Евросит на Nova, где есть штатный вход для внешнего термодатчика". Тем более, что многие модели котлов поставляются с автоматиками обоих типов, а в газовом проекте точный тип автоматики котла обычно не указывают
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну вот и замечательно. Хорошо что вы об этом написали. Многим будет полезно.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Приветствую форум!
    Купил модуль "КотелОк 2.0" с комнатным беспроводным термостатом. Поставлю управлять на циркуляционный насос.
    Отзыв:
    1. Симку из комплекта в офисе Beеline подключить отказались, мотивируя что такого тарифа уже не существует. Не стал качать права ибо тариф комплектный был все равно с абоненткой, а это не хорошо. Купил симку Теле2 без абонентки с пакетом смс (жаль больше не доступен к подключению ИДЕАЛЬНЫЙ тариф для смс устройств "Связь Z" от beeline).
    2. Модуль настроил по инструкции без танцев с бубном.
    3. Приложение на телефон скачал с сайта производителя, приложение работает.
    4. Пришлось поплясать с подключением нагрузки, т. к. я ни разу в своей жизни до этого момента не имел дел с реле, но разобрался куда завести фазу от розетки, а куда подключить фазу от нагрузки, чтобы все работало правильно.
    5. В комплекте идет батарейка для беспроводного термостата, свежая до 2027 года.
    6. Визуально спаяно нормально, соплей и непропая не видно.
    7. Беспроводной термостат нормального дизайна, впишется в любой интерьер.
    8. Сборка Россия, г. Рязань.
    9. Все заявленные производителем функции по удаленному управлению/контролю работают "из коробки".
    10. Гистерезис настраивается и работает с шагом 0,5 в диапазоне +/-10 градусов от заданной температуры.
    11. Встроенный в модуль аккумулятор изготовлен 03.2021г.
    12. В комплекте дополнительный короткий проводной датчик, к нему в дальнейшем буду наращивать провод, выведу на улицу и буду использовать как простой бытовой уличный термометр.
    Что хотелось бы еще добавить в устройство:
    1. Возможность видеть состояние сигнальных светодиодов на плате модуля для дистанционного контроля (сейчас закрыты крышкой и без её снятия не видны).
    2. Кратковременную подсветку экрана беспроводного термостата при нажатии на кнопки управления. Сейчас подсветка производителем не предусмотрена, и если приспичит в темноте регулировать температуру на термостате, нужен дополнительный источник света.
    Итог:
    Модуль решил мою задачу по дистанционному и автоматизированному управлению циркуляционным насосом на 100%.
