1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Elektrik46
    Elektrik46
    Elektrik46
    г. Курск
    Добрый день, уважаемые! Поделюсь своим опытом: в сентябре 2021 г. подключил терморегулятор moes house к котлу BAXI Slim 1.300 in, 1-й этаж ТП и радиаторы, 2-я этаж только радиаторы (комнаты от 20 м2 по два радиатора по 10 секций), общая площадь дома 270 м2. Нравится: малый расход газа, сентябрь, октябрь по 140-15 куб. м. газа, а именно, выставил температуру 18 гр. (в доме не живу, идет укладка плитки) пока никого нет - котел включается очень редко раз в 30 мин-1 час, в зависимости от погоды на улице и силы ветра. Про гистерезис: на дисплее 18 гр., котел отключается при 18,5 гр. и включается при 17,5 гр. Мастер (от дилерского центра Baxi), который делал настройку и проверку котла и ставил на гарантию, мне на плате уменьшил мощность котла до 70% - крутил потенциометр на плате. Подключал котловой насос Грюндфос 25/6 напрямую в сеть (1 или 2 скорость) и подключал к плате котла, в итоге остановился на варианте подключение в сеть на постоянке, т. к. после прекращения циркуляции теплоносителя в радиаторной сети, 2-й этаж остывает из-за малой инерционности по сравнению с ТП 1-го этажа. Вне зависимости от перепада температуры днем +8С, а ночью -7С - температура в доме постоянна с учетом гистерезиса +-0,5С. Имеется возможность управления через Интернет по wi-fi сети, очень удобно, после работы за 1-2 часа увеличил температуру с 18С до 23С и работать на доме ужен комфортно. За потраченный 1900 руб. для меня этот терморегулятор находка!
  2. Retval
    Retval
    Retval
    Добрый день!
    Прошу помощи. Котел-Ferroli Pegasus D32
    насос на отопление, насос на ГВС, рециркуляционный насос на ГВС, насос и клапан на теплый пол (работает отдельно). Насос О и ГВС подключены к панеле котла, подключен термодачик от бойлера, подключен кситал (с беспроводным дачиком) к котлу. Вопросы:
    1. Упраление Кситалом через телефон (айфон) никакое, обратной связи об ошибках нет. Хочу установить другую телемитрию. Вопрос на что перейти?
    2. Нужен или нет внешний ДТ для подключения погодозависимой кривой. Что это даст в плане экономии?
    3. Периодически после того как уезжаю из дома и температуру выставляю на минимум, котел не включается и выдает F01. Возвращаюсь и по многу раз перезапускаю. Ошибку не вижу удаленно. Проблему решил по кривому-замкнул розетку котла на второе рыле кситала, и таким образом пытаюсь удаленно его перегружать. Можно сбрасывать ошибку (ресетить) удаленно?
    4. Что можете посоветовать в качестве альтернативы и реализовать полноценную работу котла и полноценное управление им через нормальное приложение?
    Спасибо!
  3. Retval
    Retval
    Retval
    И еще: На Кситале выставил температуру и изменил гистерезис на +-1 градус. Но в мароз он часто запускается.
  4. Retval
    Retval
    Retval
    Дом в Московской области, под Волоколамском. Порекомендуйте специалиста, который может помочь настроить телеметрию на котле и отладить другие вопросы по отоплению?
  5. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Добрый день.
    Подключил к газовому котлу протерм такой термостат Beok bot306
    Все настроил и все работает, но проблема вот в чем: при работе котла отключилось электричество (в деревне это часто), после восстановления электропитания на термостате показывает что включен нагрев а вот на блоке с реле красная лампочка не загорелась и котел не запустился.
    это так должно быть или это глюк термостата и после восстановления питания блок реле не видит термостат.
    ПС ПС чтоб термостат увидел блок реле его надо вручную отключить и включить, и все работает как надо.
    значит если в мое отсутствие будет глюк с электричеством то есть шанс заморозить дом.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поставьте бесперебойник на питание термостата
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    ну это уже перебор мне кажется
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если есть огромный шанс разморозить дом, то нет
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    а есть аналог, который не сбрасывает режим после пропадания питания
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда поставьте умную розетку для термостата и термостат перезагружайте дистанционно.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лично я не знаю, у меня стоит штатный от котла и питается тоже от котла
  12. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    ага, потом к нему тоже понадобится бесперебойник, и генератор, и ...
    так все таки есть нормальные термостаты без костылей
  13. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    у меня протерм 30 пло он энергонезависимый, ранее были не однократные отключения и котол запускался без проблем, вот решил заморочится и купил этот
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У меня два таких стоят к одному блоку подключенные. И еще третий WATTS-овский. Никаких проблем при отключении питания не возникает. И батареек хватает на пару лет.
  15. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    у меня есть CCU 825 и на нем я уже не одну собаку сьел если надо то прикручу любой контроль и управление. Но вот НАДО мне именно простой, чтоб бабка старая спала спокойно и управляла двумя кнопками температура в верх или вниз:)]:)]:)]
