1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    вот спасибо
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поставьте аварийный механический.
    Причём гистерезис не критичен.
  3. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Тоже так подумал, если не расберусь со схемой приемника реле, все же там должно быть что-то предусмотренно на такие случаи, или это просто говно китайское.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Больше похоже на неправильную работы программы, идентификация в определённые моменты, включил не в нужное время и получил чужое устройство. Если конечно всё нормально с сигналом, попробуйте поднести поближе в прямую видимость и повторить отключения, может есть источник помех между базой и термостатом.
  6. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Подключите к тем же контактам котла в параллель какой-нибудь дубовый электромеханический термостат с алгоритмом "стало ниже +10С - замкни контакт".
    Но вообще идея зависимости базового отопления от капризов беспроводных технологий (не важно - WiFi, BT или 433мгц) порочна в принципе. Проще напрячься, добросить провод до котла, поставить какой-нибудь не совсем no-name недельный программатор и планово менять в нем батарейки раз в год. Обойдется дешевле, чем потом восстанавливать размороженную СО
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    У меня стоит POER РТС 20 китайский после выключения и включения света, работает в заданном ранее режиме, котел будерус U 072
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    С Новым Годом всех присутствующих.
    Не могу настроить zont+адаптер openterm, пишут, что бы его включить по цифровой шине нужно сначала включить зонт и только через 5 минут котёл в сеть. Подскажите пожалуйста как это сделать если свет отрубится?
  10. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, возможно ли установить термостат с выносным датчиком температуры на наполный котёл? КОВ-50 Сигнал, автоматика Honeywell VS820 A1716.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    В паспорте на клапан используется какой то хитрый спец термостат. И расстояние до 9 м от котла максимум.
    Котел какой мощности?
  12. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    50 кВт
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Такую мощность проще на гидрострелку большого объема подключить. Если система отопления много контурная. Котел мягче работать будет и не надо будет термостат городить. Котел просто будет работать по температуре.
    Какая у вас система отопления? Сколько контуров? Батареи? Теплый пол? Старая ЕЦ переделанная?
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Посмотрел внимательно фото. У вас там где крутилка на панели котла, посмотреть нужно как там подключено? И сделать фото. Там возможно есть место контактов для подключения термостата.
    Только аккуратно не сломайте!
  15. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    2-этажное здание 800м2.
    Принудительная система, раньше от центрального отопления работала.
    4 однотрубные радиаторные ветки на стальных трубах преимущественно 1 1/4", до 2". По 2 контура на каждый этаж.
    Прокачивает один насос 32/6. Это очень радовало, пока в конце веток 2 этажа в местах ремонта трубы не заменили на полипропилен 32. Стало чуть-чуть не хватать.
    Систему отопления с кучей насосов не хотелось бы городить, тем более что сейчас из-за частых отключений электричества заказал ибп+батарею с расчётом под 1-2 насоса.
    Спасибо, попробую посмотреть!
