1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    32 труба ППР - по сечению внутри чуть толще чем 3/4 мет трубы, конечно сечения не хватает. Вам либо 40ппр или 50 надо. Или обратно на металл трубу все вернуть 1 1/4 -1,5 дюйма. Тогда будет хватать.
    Как вариант попробовать управлять насосом от термостата. Самоциркуляции явно не должно быть. Котел же стальной?
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, я так понимаю термостат просто отключает котёл когда нет запроса, и он не включается на нагрев А что как быть если есть прямой контур на вентиляцию ? Котёл ее заморозит ?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Значит вам немного сложнее нужна автоматизация чем простой термостат.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тогда на контур вентиляции надо всегда работать насосу.
    А батареи отопления управлять своим отдельным насос - по термостату.
    Соответственно контакты термостата на котле - не трогать (пусть перемычка стоит).
    Или у вас только один насос на все отопление?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Очень несложно отключать котел если нет ни одного запроса на тепло. Даже на простых реле схему собрать. А если на программируемых, то можно и задержки и условия добавить.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня так: коллектор на 3 контура (отопление насос + смеситель; тёплый пол насос + смеситель: Вентиляция прямой контур) бкн подключён с своим насосом до коллектора, все заведено на мозги котла,
    Пример при нагреве бкн смесители закрываются насосы на коллекторе отключаются,
    Если включена Вентиляция (она ни как на контролёр котла не заведена) то идёт нагрев и бкн и теплообменника Вентиляции
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    С водяной приточкой все не просто. Ее легко разморозить, если отключать в сильный мороз. В идеале там 3ех ходовой регулируемый клапан должен управлять.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ставить термостат на насос отопления. Тогда контур теплообменника будет работать независимо. А дом греться по термостату.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Все это решается средствами автоматизации. Можно и уличную температуру учитывать. И на теплообменнике вентиляции. Было бы желание и смысл в этом.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    В общем я понял что при такой системе термостат может быть вреден, или же надо смотреть родной термостат с правильным подключением к автоматики котла, что бы он получается отключал контура, без отключения котлового Насоса ,
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Можете термостатом отключать насос нужного контура. Все остальное продолжит работать.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Куда термостат подключать ? У меня насосы питаются от контроллера ? И как работает схема (насос отключил котёл, потом его включил термостат и что происходит ?)
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я не знаю что за контроллер у вас. И по какому алгоритму он управляет. И сколько у вас насосов и веток. Я говорю о том, что в любом случае можно собрать схему с использованием термостатов. У меня лично в доме их три штуки. Два на первом этаже и один на втором. Все подключены к входам программируемого реле. А к выходам котел и насосы. Можно и на обычных промежуточных реле собирать схему.
    Каждая СО по сути уникальна. И хотелки разные. Один термостат подключенный к котлу это простейший начальный уровень.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И самый надёжный. :)]
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Нееее. Самый надежный это буржуйка без термостата. Неэффективно, некомфортно, геморройно, но очень надежно.
