1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Друзья вопрос такой. Есть котел протерм клом 30 - пока не поставил комнатный термостат настроил котел так что он грел воду в контуре радиаторов до 50 - выключался, а когда вода остывала до 40 - включался... поставили комнатный термостат термолинк Р - настроил комнатную температуру 20 градусов, котла температура опускается до 19 котел включается и начинает шпарить пока не нагреет до 20 градусов, все отлично, беда только в том что при этом он нагревает воду в контуре отопления до 80 градусов - трубы и стальные панельные радиаторы огненные, это не комфортно так как в доме дети, да и трубам из сшитика это я так понимаю не очень полезно. Вопрос в том, как ограничить температуру в контуре отопления до 60-65 градусов при работе с комнатного термостата?
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Второй вариант очень не хотелось бы - зачем мне улица - мне нужна температура в доме - дом тяжёлый порядка 650 тон и очень инертный, на расход газа пофиг, а вот трубы хотелось бы иметь с радиаторами не огненные... не могли бы вы подробнее описать первый вариант, сервисное меню чего - котла или комнатного термостата - как где чего нажать? В инструкции пользователя не нашел, доступа к сервисной документации не имею(
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    так то не совсем понятно почему котел греет до 80С?
    сколько поставил сам до стольки и должен нагревать. Скажем 60-65С
    а термостат только дает команду - либо гори либо не гори.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Наверно в нормальных котлах так и есть, в клом 30 когда к нему по ебус подцепился термостат термолинк Р регулировки с котла заблокированы, ну или я не знаю как их разблокировать не имея доступа к сервисной документации(
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Этот параметр не пробовали менять?
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Это параметр на котле или в термостате?
  7. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Вот как смог через щель сфотографировал, т. к. ради передней панели надо трубопроводы отцеплять.
    Марка видимо "CAEM". Есть один свободный контакт.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Загуглил название вашего термостата. В третьей ссылке инструкция к нему. У вас ее нет? Специально сделал скрин с номером страницы.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Рассказываю как было. Пришел мастер и что то настроил в сервисном меню котла - теперь котел не греется больше 50-55 градусов. теплые полы у меня реализованы отдельным контуром через узел подмеса со своим насосом и регулировкой температуры. Почему изначально я сделал выбор в пользу термостата и внутреннего датчика, а не внешнего - во первых дом каменный тяжелый с огромной тепловой инерцией и мне кажется обратная связь с внутреннего датчика более адекватная, чем пытаться угадать по температуре за бортом нужную внутреннюю температуру через кривые и коэффициенты. Ведь климат контроль в машине не ориентируется на температуру на улице - а смотрит на заданную целевую температуру в салоне. Пока - как есть сейчас - все устраивает - держит заданные 19 градусов - понаблюдаю недельку и отпишусь по ощущениям - все же дом пока не вышел на устоявшийся режим, теплый пол вчера только включили. Термоголовки на радиаторах еще не стоят для тонкой настройки по комнатам.
  10. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста мне решить проблему. Постараюсь по порядку, чтобы ничего не упустить.
    Купил термостат Poer Ptc-20.(инструкцию приложу) Вот такой
    Взял на пробу простой с проводным подключением. Подключил проводом ПВС 2*1.5. Длина метров 10.
    Котел у меня EOLO MYTHOS DOM 24 1E.
    Понятное дело отключил перемычку. Обжал провода наконечниками и подключил прямо на плату котла, где была подключена перемычка. Включил, выставил нужную температуру 25 гистерезис стоит 0,3. И думал все сейчас заработает, но нет. Т. е. работает, но как-то совсем не так как должно или я чего-то не пойму.
    Проблема такая - непонятный алгоритм работы то ли котла, то ли термостат глючный. При падении температуры термостат подает сигнал на котел (реле слышно щелкает) и котел включается на режим отопления, но правда на 30-45 сек. и после выключает горелку, насос слышно как гоняет. При этом запрос на отопление с термостата не пропадает и реле не выключается/щелчка не слышно. Т. е. и дальше термостат продолжает подавать сигнал на обогрев, а котел не реагирует.
    Как я понимаю котел не должен выключать горелку до тех пор пока не нагонит нужную температуру на датчике термостата или же по собственному перегреву.
    Еще особенность такая - при уменьшении температуры на котле до 50 градусов он включается немного реже, если ставлю 55 и выше, то включается почти сразу. Т. е. включился, отработал 35 сек, выключился сек 5 и снова включается на 35 сек работы. Т. е. начинает постоянно тактовать.
    Что еще непонятно, что даже если ставлю на котле 75-85 градусов, то на экранчике котла показывает малое пламя. Хотя как мне кажется на такой температуре должно быть уже хотя бы среднее или большое. Вот такая работа связки котла и термостата.
    Сперва вообще котел включался очень редко. Но я вспомнил, что не перевел параметр Р07 (задержка повторного включения горелки) в 0. С перемычкой было 10 минут.
    То, что датчик врет на термостате это да. В инструкции есть параметр изменение смещения температуры от -10 до 10. Я сделал -2. Стало показывать температуру в помещении, где установлен термостат близкую к реальности.
    Вот график программы с температурами, на всякий если надо
    Что я делаю не так? Или чего не понимаю? Помогите пожалуйста разобраться.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Dumixes, котёл с СО до внедрения термостата работал? Или термостат подключили вместе с запуском котла? По описанию проблемы похоже, что просто циркуляции ТН нет, или недостаточная.
  12. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    До подключения котел работал на перемычке и проблем не было. Включался через каждые 10 минут как задавал в параметре.
    Я поэтому и написал, что не пойму в чем дело.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Столько букв написали. А просто вернуть перемычку на место пробовали?
    Термостат это просто выключатель. Протестировать его отдельно от котла тоже 5мин делов.
  14. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Хорошо, верну котел в исходное состояние с перемычкой.
    Термостат включу без подсоединения к котлу, я так понимаю нужно замкнуть сухие контакты. И что я должен увидеть? Температуру при которой происходит замыкание/размыкание контактов? Т. е. может барахлить само реле?
    Объясните пожалуйста толком как должно быть, а как не должно. Знал бы сам не писал бы сюда.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И проверьте его работу. Все вернется к состоянию ДО подключения термостата?
    Не надо ничего замыкать. У вас есть тестер с режимом прозвонки? Или путь без него. Что бы видеть включение реле. Тестер в режим измерения сопротивления. Реле сработало=сопротивление ноль. Потестируйте термостат. Как он отрабатывает включение/выключение.
    Что бы выявить неисправность надо ее локализовать.
