1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Тоже сегодня наконец то установил себе термостат. FLOUREON C17GH1S Покупал на али, обошелся в 1330 руб.
    Отличный термостат! Брал для газового котла Baxi Main Four 240-F. Для подключения к котлу использовал трехжильный провод...На термостате задействовал три клеммы- L фаза сети, N ноль сети 220 вольт и третий контакт NO- к нему от перемычки разорванной провод от котла. Все работает... Русскоязычная инструкция есть. Прилагаю
    Хочу еще подключить датчик уличной температуры, заказал, жду как пришлют.
    Смотрится термостат просто бомбовски! HTB1Og11weuSBuNjy1Xcq6AYjFXai.jpg HTB19rZ3wnJYBeNjy1zeq6yhzVXaH.jpg IMG_20181211_181239.jpg IMG_20181211_181457.jpg IMG_20181211_181507.jpg
  2. Nugaro
    Nugaro
    Nugaro
    @gps, @gps,
    Так а SPSD не для подключения как раз к котлу были. Так как смотря перевод скорей всего и имелся настенный водонагреватель?
  3. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Можно и через него было, но тогда или четырех жильный провод тянуть, или перемычку на термостате внешнюю установить надо было...Просто на контакте NO при включении термостатом режима обогрева появляется фаза, её и использовал для бакси... Вчера штатно все установил, работает четко, доволен как слон. Устанавливается в стандартный подрозетник.
  4. Nugaro
    Nugaro
    Nugaro
    просто купил такой же, вот теперь думаю как подключить. а почем 4х жильный не подскажите? разве не в перемычку к котлу SPSD присоединить, ну а в L и N запитать термостат к 220
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хороший терморегулятор для электрических тёплых полов.
  6. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Если про мой-то он для полов не подходит-ток коммутатции 3 ампера..Есть другая модификация 12 амперная по моему...
    Какой котел у вас? У бакси перемычка-это всего лишь фазовый провод на плату...Зачем тащить до регулятора второй фазовый проводот котла? Достаточно трех проводков-0,фаза и от перемычки тот что на плату управления идет. Вот схемку накалякал...:victory: Снимок.JPG
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему только БАКСИ умудрились управлять котлом по температуре воздуха в помещении не через сухой контакт подсоединяемый к плата управления котла, а размыкать силовой фазный провод.
    Так что не удивительно, что к этой модели подходит терморегулятор для тёплых полов.
    @gps, ваш да, не подходит для ТП. 3 ампера маловато конечно. Но например для плёночного пола площадью 5 квадратов вполне. Ток нагрузки при имеющейся мощности где-то 3,0-3,2 ампера.
    Так что всё-равно это underfloor heating thermostat. К нему выносной (внешний) датчик ТП можно подключить.
    Есть с таким же интерфейсом и с одним реле на 16 ампер - thermostat warm floor.
    Что в лоб, что по лбу. Те же яйца только в профиль.
  8. Nugaro
    Nugaro
    Nugaro
    бош 2000
  9. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Ого, не подозревал...Думал все котлы по такому принципу.) В моей жизни только бакси) :|:
  10. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да в комплекте идет с ним выносной датчик...Причем можно запрограммировать по разному- защита от перегрева пола, или просто датчик температуры помещения выносной. Но мне это не надо.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @gps, Красиво смотрится. А какой гистерезис на этом терморегуляторе?
  12. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Выставляется программно..от 0.5 до 2.5 градуса..По умолчанию-1..Я себе выставил 0.5 градуса. (в сервисном меню есть)
  13. elenak64
    elenak64
    elenak64
  14. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Даже не знаю-смотрите документацию к своему котлу...Для большинства бакси подходит вот этот..стоят за 20 штук партия-50 руб:super:
    10 ком NTC Термистор резистор NTC-MF52-10K +/-5% 3950
  15. Nugaro
    Nugaro
    Nugaro
    @gps,
    сегодня мультяшкой посмотрел SPSD, их и потяну к котлу. ну да так кабеля 2 мне надо будет, один чтоб прибор сам запитать, 2 к котлу
