1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это вряд ли. Такого не встречал. Собрать можно из обычного термостата+суточный (недельный) таймер+ промежуточное реле 2шт.
  2. mnovikov2000
    mnovikov2000
    mnovikov2000
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Только не сажайте провода от разных котлов на один контакт. Это не правильно. Используйте промежуточное реле.
  4. mnovikov2000
    mnovikov2000
    mnovikov2000
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Подскажите модель бюджетного GSM термостата для настенника (изменения температуры помещения с телефона нужно).
    Человек хочет поиграться.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Приобрёл по отзывам "лучший" термостат Poer PTC-20, а подключить не могу. Оказалось у моего котла RINNAI RB256 нет перемычки и необходим термостат с нормально ЗАКРЫТЫМИ контактами.
    Подскажите какое реле применить теперь для подключения?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Точно с открытыми? Вместо перемычки тоже с NO подключается. А у poer закрытые? А как тогда он с другими котлами работает?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Точно, перепутал. Нужен был термостат с нормально ЗАКРЫТЫМИ контактами.
    Вот тут писали
    Но у меня Rinnai RB-256 DFM и переключение 4-ого джампера на выключателе SW2 ничем не помогло.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Промежуточное реле добавьте рядом с котлом.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Про реле я знаю. А какое посоветуете?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Разумеется я выбирал термостат с "сухими" контактами -. Но не знал, что у Ринная нужны нормально замкнутые контакты термостата.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня для управления растянута слаботочка на 12 вольт, в котелке поставил finder сборку (колодка, миниатюрное реле и варистор).
    Летом спрячу в аккуратный ящичек на 1 модуль :).
    Finder наверно сейчас не найдёшь и ценник негуманный, IEK посмотрите сборку.
    Вопрос только питания, если 220 вольт то, надо убирать из котла и размещать рядом. Фазу промежуточного подаёте через контакты терморегулятора на котёл.
    Есть возможность использовать слаботочку можно сделать по аналогии.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В смысле?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Было в наличии и почему не сделать нормально?
    220 вольт не обязательно избегать если промежуточное можно вынести, токи на катушке минимальные страшного ничего не будет, хотя сам приверженец слаботочки.
    P. S. Варистор со светодиодом показывает что терморегулятор отработал команду, просто удобно чем тестером тыкать.
  15. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    А можно подключить Программатор/терморегулятор для котла baxi, чтобы им через wi-fi управлять с телефона, без экранов там всяких.
    Как в соседней ветке wi-fi реле sonoff обсуждают, дешево и надежно?
