1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На АлиЭкпресс поищите DTC2201 Wifi - примерно 1600рублей с доставкой. Температура отображается на мини-дисплее, датчик DS18B20 в комплекте.
  2. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    DTC2201 Wifi почитал описание, я так понял он просто подаёт/отключает напряжение на котёл при заданий температуре.
    Раньше я думал терморегуляторы управляют размером факела горения в котле.
    Правильно я понимаю, терморегулятор просто включает котёл, при заданий температуре, тот сам поджигает факела, греет теплоноситель, и когда температура в комнате будет выше заданий, он его отключает?
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Термостат включает летний режим котла, когда температура в помещении выше заданной.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Термостат просто включает котёл на отопление, никакие режимы он не меняет.
    А летний режим… - это только ГВС без отопления или что-то ещё?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот так и работает весь отопительный сезон, то в летний режим, то в зимний.
    Вот же его мотает. :)]
    И даже этого он не делает.
    Включает его пользователь и режим работы выбирает тоже пользователь.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да, просто так понятнее, как мне кажется.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Задача была объяснить человеку по-крестьянски, не вдаваясь в технические тонкости.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно. Думаю и он понял.
  9. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    Вот такой термостат подойдёт для котла BAXI? Написано сухой контакт (контакты 6 и 7), питание 220 в, WIFI IMG_20220424_154305.jpg
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Lexa L,
    Ну раз есть гальваническая развязка между питанием от эл. розетки, питанием в 230 вольт и сухими контактами, теми что к котлу подключаются, то конечно подойдёт.
    В обще после того, как подали переменное напряжение в 230 вольт на 1 и 4 клеммы, на 6 и 7 клеммах ничего быть не должно, никакого напряжения.
  11. Lexa L
    Lexa L
    Lexa L
    Белгород
    @Ortodox,
    На али много разных термостатов, но с нормальным описанием каждого контакта нашёл только этот пока. Буду брать
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    https://aliexpress.ru/item/4000415736135.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.454e6735yX07EF&sku_id=12000018146677618
    Тип "BHC-002-GCLW" Но он, гадина, при отключении 220 все забывает. Если ИБП есть, а недельное расписание не нужно, то не сильно страшно. Но, тот, что у Вас, кстати, скорее всего, будет тем же страдать.
    https://aliexpress.ru/item/1005003501452830.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.677e4d43HA9Qnd&sku_id=12000026078146887
    То же самое, с другим дизайном.
    https://aliexpress.ru/item/1005004074996710.html?item_id=1005004074996710&sku_id=12000027957577678&spm=a2g2w.productlist.0.0.677e4d43HA9Qnd
    Этот беспроводной совсем, вроде. От батареек.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я ж написал "тип BHT-002-GCLW". Надо выбрать при заказе. Вот про этот я 100% могу сказать, что у него релюха на выходе с сухими контактами, потому как он у меня стоит, и я его разбирал.
    Самое прикольное, что моему виссману они нафиг не нужны оказались, потому как на 1й пин управления 220 фаза подается для включения.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
