1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Пардон, перепутал букву, поправлю. BHT, конечно, спасибо. Но первые 3 буквы это название фирмы, они одинаковые для всех типов.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    BHT-002-GCLW
    GC: Water/Gas Boiler
    L: Backlight
    W: Wifi
    А что за фирма?
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Тогда
    BHT - Beok Heating Thermostat.
  5. teobaldo
    teobaldo
    teobaldo
    Калуга
    Товарищи, а может кто подскажет комнатный термостат для котла Viessmann Vitopend 100 на 24 кВт? На али заблудился я в них. Изначально подрозетник и провода не продумал (поэтому хочется подцепить к котлу термостат накладной или настольный на батарейках, чтобы без проводов, т. е. я так понимаю мне нужен термостат с отдельным модулем, который будет стоять где то рядом с котлом принимать сигнал от термостата и передавать его по проводку в котел? Где то читал, что такие есть...
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Почитать тему не судьба? Пост #1209
  7. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    poer ptc10
  8. teobaldo
    teobaldo
    teobaldo
    Калуга
    Благодарю, заказал Beok BOT-X306. Предстоит теперь подключение этого добра к котлу...
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А как оплачивали? Я что-то 2 дня не могу фитинги заказать. Пишет "Ошибка оплаты".
  10. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Через qiwi кошелёк все нормально оплачивается, ну или картой Мир. Выгодно еще в долларах платить с qiwi кошелька, хотя сейчас у алика и так курс нормальный ~ 72р.
  11. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как подключить термостат Beok BOT-X306 к котлу Ferroli Diva F24. На термостате есть контакты NO, COM, NC (см. фото), на котле есть перемычка (см. фото). Правильно ли я понимаю, что нужно снять перемычку и подключить в разъем 1 провод от контакта NO, а в разъём 2 провод от контакта COM на термостате?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В инструкции к датчику что написано?
  13. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Вот такое только есть и всё:
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Всё верно.
    Com - "общий" для контактов, NO - нормально открытый контакт, NC - закрытый контакт.
  15. teobaldo
    teobaldo
    teobaldo
    Калуга
    Через qiwi кошелек оплачивал.
