1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Спасибо, с киви прошел платеж.
  2. teobaldo
    teobaldo
    teobaldo
    Калуга
    Какими проводами подключали блок к котлу? И откуда 220 брали, от клемм на котле или вилка и в розетку?
  3. teobaldo
    teobaldo
    teobaldo
    Калуга
    Ничего теперь не понятно... Кто говорит что подключать надо Com и NO в контакты, где стоит перемычка, кто говорит, что надо подключать Com и NC... Вот у меня котел Viessmann Vitopend 100 и термостат Beok BOT-X306, везде пишут, что соединять их по Com и NO. Как блин в итоге его подключить то? И ещё вопрос. 220 на термостат можно брать с клемм на котле или подключать вилкой в розетку его?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы не правы. В точностью до наоборот. :no:
    Это правильный вариант при наличии перемычки.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вы уверенны, что Висманы будут консультировать как подключить сторонний термостат?
  6. teobaldo
    teobaldo
    teobaldo
    Калуга
    Это к вам или к нам тоже? Котел у меня с дисплеем и кнопкам, хотя это не важно наверное.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Бывают комнатные термостаты для электрических полов. На его управляющие контакты подаётся 220 вольт, которые он подключает к нагревателю пола. Такие термостаты использовать для газового котла нельзя, иначе сожжете блок управления, а он стоит половину котла. Следует выбирать термостат для газового котла, у которого контакты не соединены с шиной 220 в или 12 в, - "сухие". Для Виссмана годится любой, у которого контакты замкнуты при пониженной температуре, у меня, например Протерм. Проверить просто, если в помещении 20°, поставьте терморегулятор на 25°, контакты должны быть разомкнуты, при 15° замкнуты.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно, но следует помнить, что любое усложнение снижает надëжность.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну да, виноват, ошибся.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Может, ну ее, эту интригу? Модель котла уже озвучите? Vitopend 100 они все, это ни о чем не говорит.
  11. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    На датчике есть отдельное подключение 0220, просто подключил к клеммам вилку с проводом и всё.
  12. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Я правильно понимаю, чтобы убедиться, что контакты на реле (NO, COM, NC) являются сухими, необходимо проверить, что на них не подается напряжение?
  13. teobaldo
    teobaldo
    teobaldo
    Калуга
    Vitopend 100-W A1JB K-rlu 24 кВт
  14. stc_serg
    stc_serg
    stc_serg
    Беларусь
    Доброго дня.
    Прошу помощи у Вас: есть котел Ariston X24FF, хочу сделать зонирование, но в одну из зон установить проводной термостат не представляется возможным. Насмотрел неплохой вариант по цене и возможностям AURATON 200 RT, но у него нет "сухого" контакта. Сам вопрос:
    1. можно ли в паралель к выходным контактам AURATONа повесить реле с сухим контактом, которое будет замыкаться при поступлении тока на обмотку самого реле?
    2. не будет ли проблемы, что реле будет уже срабатывать/замыкать на котел, а зональный вентиль еще не открылся (время открытия 5-12 сек.)?
    Схемы подключения прилагаю.
    Заранее всем спасибо.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Любое промежуточное на 220 вольт.
    Горелка котла запускается в эти же промежутки.
