1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Перемычка там на опен терме, если не ошибаюсь. 220 туда никак нельзя. Только сухие контакты.
  2. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Подключил я термостат Beok BOT-X306 к котлу Ferroli Diva F24. Спасибо все, кто подсказал как его подключить. Вроде работает, но заметил, что если на котле выставить температуру 30-35 градусов, то термостат включает котёл (по заданной на нем температуре), котёл некоторое время работает и выключается сам, хотя на термостате горит сигнал open/close. А вот когда ставишь температуру > 40гр., то котел выключается только тогда, когда термостат даст ему сигнал.
    Может правильнее будет выставить на котле температуру > 50гр?
    Я пока не понял, все таки как удобнее. Чтобы котёл включался по термостату или по температуре теплоносителя? По экономии тоже пока не засекал, но уверен, что с термостатом будет дешевле, т. к. в том режиме котёл постоянно включается/выключается.
    Единственный минус - это то, что теперь теплые полы тоже отключаются. Раньше даже летом у меня был включен котёл в режиме отопления, чтобы подогревать полы в ванной, а теперь они тоже будут работать по термостату. Ведь нельзя же их подключить как-то в обход термостата?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А зачем тогда нужен термостат? По теплоносителю есть свой котловой термостат.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    По теплоносителю будет перетоп. Если ставить 40 градусов, будет тактование, потому что теплосъем системы отопления меньше минимума модуляции. Ловить температурой теплоносителя баланс между теплопотерями дома, в зависимости от температуры на улице нереально. Всегда будет либо жарко, либо холодно. Обычно делают жарко, а лишним теплом топят улицу, открывая окна. Я задолбался ручку крутить, поэтому и купил термостат. Закачали нормально в СО теплоты, дом нагрелся, термостат отключил котел. Потом тепло выдулось через щели, дом остыл на 1 градус, и снова котел закачал тепла в СО.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    По теплым полам непонятно. Летом вы всегда топили весь дом, чтобы в ванной пол был теплый? Или вся система отключается, кроме тп в ванной? Кто мешает поставить на термостате 28 градусов и так же топить постоянно.
  6. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Ну т. е. правильнее выставлять температуру на котле больше 50гр., например?
  7. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Я перекрывал все батареи, оставлял котёл включеным, чтобы он грел только пол. Придётся также и с термостатом делать, но получается, что термостат не будет знать о температуре пола, т. к. он стоит в гостиной, а пол в ванной. И пол почти всегда будет холодный. Было бы удобно, сделать какой-то переключатель управления с термостата на котел, чтобы летом переключать теплый пол на работу от котла, а не термостата.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если по термостату, то конечно, у меня работает по термостату вообще стоит температура теплоносителя 55° и я никогда ничего не регулирую, то бишь ставите такую температуру теплоносителя, чтоб этого хватало и в +15 и в -30,как правило это будет 55-60+,котел нагреет дом и отключится до очередного сигнала с термостата, но придеться смириться с тем, что ТП будут не всегда теплые, а то тепленькие, то холодные, тапки рулят в этом случае, зато вы никогда не перетопите и не перехладите дом, для меня этот вариант лучше, чем ходить постоянно прибавлять, убавлять теплоноситель, ну а в теплое межсезонье без термостата в любом случае будет перетоп, так как минимальной температуры теплоносителя 40° будет много. Как минимум можно зимой гонять по теплоносителю, а в межсезонье по термостату, иначе в межсезонье вы будете сами включать, отключать котел, либо открывать окна.
  9. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    У меня зимой беспроводной термостат стоял в самой дальней комнате где батарея без термоголовки (снята, хотя сам клапан там был установлен).
    в других комнатах на батареях термоголовки.
    Сейчас с наступлением тепла просто термостат перенес в ванную, где включены теплые полы и поставил на термостате 24 градуса. В последней комнате на лето поставил термоголовку на батарею, в остальных комнатах и так стояло 22 градуса на головках.
    Даже если сейчас похолодание - то во всех комнатах термоголовки работают и в комнатах тепло.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вскройте корпус с экраном, там будет терморезистор. По идее, 10К NTC. Но можно замерить сопротивление при 21 градусе воздуха, чтобы точно знать. Выведите переключатель, который будет переключать со встроенного на такой же выносной, который прикрепите к стяжке. В моем термостате, кстати, есть выносной датчик и программное переключение. Если сложно, то самый дешманский термостат с алика с выносным датчиком параллельно Вашему. Например, такой
    https://aliexpress.ru/item/4000106205682.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.64115610LwaHkh&sku_id=10000000274703540
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А какая система отопления?
  12. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Спасибо еще раз. У меня мин. температура теплоносителя 30гр., но да, все равно это много в межсезонье.
  13. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Двухтрубная с подключением сверху и снизу.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Сколько радиаторов и теплого пола? Что является основным источником отопления?
  15. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Я вот тоже еще думаю насчет термоголовок, а то я поджимаю отопление на батареях шаровыми кранами, чего делать нельзя)
