1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Батарей 9 на первом этаже + теплого пола ~ 10м2 и на втором этаже 5 батарей. Источник - газовый котёл.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Короче, основное отопление это батареи. Тут сам бог велел 50-60 градусов. Шаровыми вентилями добейтесь одинаковой температуры в комнатах. Если не получится, тогда думайте о термоголовках. Но неполучиться может если сильно ошибка в секциях на площадь только.
  3. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Спасибо, попробую. Обычно на первом этаже я не поджимаю вентили, а поджимаю только на втором или вообще поджимаю после выхода из котла (после основных кранов на самом котле).
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Поэтому он, бедолага, и тактует. Нельзя в трассе расход снижать. Это варварский метод регулировки. На 1 кв. м положено 100Вт, грубо. Если в 2х одинаковых по площади и остеклению комнатах будет 10 и 14 секций, то в одной будет жарко, или в другой холодно. Либо, если в них по 14 секций, но одна угловая, с двумя окнами, а другая в середине дома с одним окном, то получим то же самое. Для этого ставят золотники на выходе из батарей и механическую часть от термоголовок, если не позволяют финансы, на входе. Золотник настраивается 1 раз для баланса системы, чтобы прогревало все помещения одинаково. Но это идеальный случай, поэтому ставят термоголовки.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Даже если у котла минимум 30°,то это не означает, что для котла это хорошо, нельзя конвекционный котел гонять на таких низких температурах, так как он будет работать в конденсационном режиме и на теплообменнике будет конденсат и он будет убивать его преждевременно, минимум от 45°,ну хотя бы край от 40°,поэтому когда вам становится этого много, в межсезонье, вас спасет только термостат и гоняйте на 50-60° котел и котел вам спасибо скажет и тактоввния будут сведены к минимуму, что тоже благо для котла.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  7. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А не подскажите, какие лучше термоголовки взять, чтобы уж наверняка?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так для котла @Zema2000, 30гр. и есть минимальное давление. Просто @Zema2000, плохо почитал руководство по Ферроли Дива Ф где на стр. 2 указано что не рекомендуется запускать котел в работу пи температуре ниже 45гр.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не. У меня 3 батареи на весь дом. 2 на кухне, одна в котельной, но она перекрыта. Когда хотел радиаторное отопление делать, находил механические вентили, у которых голова снималась, а вместо нее можно было термоголовку ставить. По мере необходимости, если бы не удалось отбалансировать, думал покупать термоголовки вместо пластиковых крутилок. Но потом прикинул, и теплый пол оказался дешевле на 20к.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Доброго дня!
    Имеется котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240i, с выносной панелью
    Планируется дистанционное управление котлом.
    Объясните мне пожалуйста: вот существует система Baxi Zont Connect (термостат). Для чего к нему адаптер OpenTherm, что дает этот адаптер какие преимущества (подключение по цифровой шине)? а как еще можно подключиться?
    Вообще хотелось бы приобрести умный термостат Netatmo (чтобы интегрироваться в приложение "Дом" на iPhone, единая экосистема). Опять же, подключается ли к нему адаптер OpenTherm и для чего ? и возможно ли использовать умный термостат Netatmo без адаптера OpenTherm для удаленного управления котлом ?
  11. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Сгорел мой термостат POER... (и еще куча техники... на столбе перед домом что то с нулем случилось ("в орешке" соединение ослабло) и зашло мне в дом 380в...
    Куча вопросов.
    как оформлять претензию и готовить документы и какое реле напряжения поставить...
    голова кипит
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если регистратора не было то хрен докажешь.
  13. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    что за регистратор?
    сами работники не считаются что на месте подтвердили при "свидетелях" о факте превышения?
  14. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    да всё уже. на "орешек" уже точно не найдешь кто и когда делал...
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А как может ноль повысить напряжение? в моём понимании появилось искрение в этом орешке... что и послужило... просветите, то же жить с тремя фазами придётся.
