1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Блин, говорит нормально, но в моменте про Михалываныча буровит конкретно. Когда обогреватель включается, сопротивление в цепи его резко УМЕНЬШАЕТСЯ, ток РАСТЕТ, напряжение УМЕНЬШАЕТСЯ, а в соседних цепях возрастает, потому как деваться ему некуда - 0 отгорел, путь только в соседние фазы через лампы соседей.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не, там речь про цепь квартиры соседа, а не обогревателя. Материал спирали ту ни при чем. Он должен был сказать либо "уменьшается сопротивление", либо "увеличивается ток".
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Там многоквартирный дом представлен для упрощения понимания. В частном с 3мя фазами то же самое, это очевидно.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А я Вам говорю, что это все понятно и очевидно. Зачем Вы это по 10 раз пишете?
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    В видео еще было сказано про заземление. Что оно спасает от подобного. Я правильно понимаю, что у @viktorkazan, нет земли. А если бы была, то такого не произошло?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что значит запрещено, где об этом сказано? Электрики делают согласно проекта именно соединение "нуля" из сети с "зёмлёй" домовладения в шкафу.
  7. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Заземление сделано в доме.
    заземление в подвале (3 уголка обвязанных в треугольник с подключением к щитку)
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А у меня объединен (по проекту)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @slava137, И там и там у меня два треугольника у дома и у вводного щита
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Больше.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Спасибо всем... вспомнил. оказывается уже видел...
  12. неповторимый
    неповторимый
    неповторимый
    Великобритания
    И отваливаеться связь часто
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну это, возможно вопрос места установки wifi роутера .. но по той ссылке написано можно и по проводу. мой обычный термостат с wifi, не замечал перебоев с удаленным подключением к нему, если только по улице свет не отрубали
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Гистерезис можно настроить от 0,1 и дальше. Я выставил 0,2, параметр "Н"
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не лазил в это меню.
    Мне не так важна такая точность.
    Но сезон прошлый отлично отработал модуль.
    Уезжал с дачи ставил +15, за полдня до приезда ставил +25.
    Все четко отрабатывало.
    Но вот в конце сезона села батарейка в беспроводном термостате и после ее замены он отвалился от модуля. Поменял батарейку, а соединить по радиоканалу с основным модулем так и не смог вновь. Пока работает как простой термометр на стене :)
    Ладно есть проводной датчик, конец сезона отрабатывал по нему.
    Звонил в ТП, вроде обещали помочь, но никак руки не дойдут заняться, все еще огород :)
