1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Посоветуйте проволной термостат с алиэкспресс для котла baxi eco nova
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Беру beok. Надежные. Прежний отработал 4 года пока водой его не залил. У соседа работает тоже.
    Вот взял такой. Там сухие контакты есть. Он беспроводной. Пульт питается от батареек либо USB зарядки.
    Там полно моделей и других.
    https://aliexpress.ru/item/1005004154749458.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.35894aa6NUG5qp&sku_id=12000029658122326&_ga=2.19911096.1234690714.1662120507-88242648.1610968144
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @alexmsm,
    DC1201, в нем датчик DS1820,
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня тоже Beok, только другая модель, 313 по-моему,проводной,питается от двух батареек, купил два, один себе, другой сестре, работают уже второй год и даже батарейки пока не менял. Есть модели как с Ви-фи,так и без Ви-фи,стоят подешевше, в районе 1,5 тыс руб.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мне вот не понятно куда устанавливать термостат (датчик).
    Теоретически, да и по инструкции, в самое холодное помещение. Но всё равно будет разная температура в комнатах. Как с этим быть?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    разная температура это значит что система отопления плохо рассчитана.
    Термостат ставить поидее туда где чаще всего пребывание людей. Гостиная или кухня. Если в кухне обильно готовят создавая перепады температуры то лучше в гостиную поставить
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Либо в какое-то помещение, в котором будет некая средняя по дому температура, от неё и плясать. В какой-нибудь холл, например, без окон, где на датчик не будет частых влияний от лучей солнца или открытого окна во время проветривания.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Правильнее всего сбалансировать систему отопления, чтобы во всех помещениях была одинаковая температура. И решается это не термостатом, а балансировочными вентилями.
    Ну, а датчик расположить вдали от окон, дверей и отопительных приборов
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, именно так и есть у меня, термостат висит в холле, совмещенном с гостинной и кухней, где ни холод от входной двери, ни тепло от кухни особо не доходит и солнце не светит на термостат, а СО отбалансировал и на первом этаже, по сути комфортная равномерная температура, на втором этаже стоят термоголовки и там уже можно настроить любую температуру в каждой комнате. Хотя скажу сразу, что если СО комбинированная, как у меня (1эт-теплые полы, второй-радиаторы),то не реально будет сделать, чтоб на обоих этажах была одинаковая температура, например у меня на первом 22-23,на втором может быть примерно 20-23,но для спален годится, так как тусуемся в основном на первом этаже, а там все идеально. Для того, чтоб на обоих этажах было одинаково, надо ставить два термостата и на каждый этаж свой насос, как этт сделать, об этом может рассказать Shura80.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Либо изначально устанавливать радиаторы примерно с одинаковым соотношением тепловой мощности к 1м². Тогда и без вентилей примерно одинаковая температура по комнатам будет.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но не всегда так получается, длина труб бывает разная, я например изначально на короткие ветки впаял балансировочные вентили и поджал короткие ветки, настраивается один раз и больше никогда не трогается, также и ветки труб ТП, что покороче поджимаешь, и в итоге все работает отлично, так было например у меня в прошлом доме, в этом же мне удалось сделать одинаковые длины труб ТП и поджимать ничего не пришлось.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Ну да, я имел в виду радиаторы на одной ветке. Или когда однотрубка в небольшом доме, как у меня. А так-то да, балансировать придётся.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня вообще два здания от одного котла отапливаются. По сути нужно было делать СО через гидрострелку.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    У меня по сути тоже два здания, в них три отдельных помещения отапливаются одним котлом. Гидрострелки нет и не планировал, насос один - котловой, три однотрубных контура, работают при команде трёх термостатов поочерёдно либо одновременно. Можно было сделать почти то же самое, но с гидрострелкой, коллектором и ещё тремя насосами, но это не мой случай в плане финансов:).
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Включены параллельно?
