1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    В принципе да. На трёх промежуточных релюшках контакты котла запараллелены.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    А как у Вас организована СО на два здания? Насос один котловой или ещё насосы на каждый контур? Контуров 2? Двухтрубка? Как всё работает без термостата? Мне просто интересно для расширения кругозора:).
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Насос один котловой. В обвязке котла два ответвления. Система двухтрубная. Работает по котельному датчику температуры теплоносителя. То есть насос работает постоянно. Начиная где то с середины октября котёл работает не выключаясь примерно до мая. После того (и до середины октября) начинает тактовать.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А какой у него гистерезис, 1 или 0,5 градусов? А то пишут, что если брать с вай фай то 0,5, а без 1гр.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А можно узнать как практически это реализовано? Какой то бокс под них сделан?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Он регулируемый от 0,5 (в одну сторону, в обе 1) до 4,5 (9),что с Ви-фи,что без, все одинаково.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Да, у меня они в ящике на din-рейке. Но у меня там же ещё и термостаты врезаны, и маленький щиток с автоматами внутри. Поэтому ящик большой IMG_20220729_105756.jpg IMG_20220213_033341.jpg IMG_20220213_033513.jpg IMG_20220213_070123.jpg IMG_20220429_194451.jpg
    Реле с тремя парами перекидных контактов с креплением на рейку, но можно и любые другие, и бокс под из размер подобрать.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Мне вот нужно реле с перекидными контактами. Не подошёл термостат к моему котлу. У термостата нормально замкнутые "сухие" контакты, а для котла нужны нормально разомкнутые (не знал этой особенности Риная).
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вообще-то у термостатов как правило 3 контакта, и подсоединяешься к двум из трех, получается, что он может быть и нормально разомкнутым, и замкнутым.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Но не у всех. У тех, что использовал я, было два.
    Ну, на Алике полно таких реле, в самом разном исполнении. Да и в магазине радиодеталей могут быть.
    Я вот такие использовал. Набор из пяти штук за 900 руб с бесплатной доставкой. Есть такие и с двумя парами перекидных контактов, и с одной, и с четырьмя, кажется.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мне вот не понятно, что в итоге получается? Котёл чаще включается?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Главная цель - поддержание стабильной температуры в помещении. Регион южный, бывает и зимой под +20°С на улице. В таких условиях работа по температуре ТН приведёт к бешенному перетопу, жаре и повышенному расходу газа. Поэтому я поставил в разных частях дома термостаты и сделал возможность работы контуров по отдельности. Тепло подаётся только в ту часть дома, где оно требуется. А по частоте включения бывает по разному. Может и полдня не включаться, А может раз в час на 20 минут включиться. Короче, по запросу работает.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Как это возможно при однотрубке? Или речь про лучевую разводку?
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Три однотрубных контура, просто разветвляются на подаче, а на обратке сходятсяв одну. Просто на братке они отсекаются кранами с электроприводами. Они-то и управляются термостатами через реле, а котёл включается этими же реле параллельно.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Теперь всё сошлось.
