1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Хозяин- барин...Я четырехжильных не встречал в продаже. :)
  2. Nugaro
    Nugaro
    Nugaro
    так до котла 2 жильный, а к самому прибору от ближней розетки дотянуть)
  3. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Две штробы долбить? Или так по верху?
  4. Nugaro
    Nugaro
    Nugaro
    так 2 придется, просто к розетки метра 2 всего провод будет, а к котлу там метров 15 выйдет
  5. Vdvvoloshin
    Vdvvoloshin
    Vdvvoloshin
    . Проблема в том что при подключении котла в разрыв петли от выхода NO появится напряжение в 220 в, а на перемычке около 17 в что приведёт к замене платы на котле, в данном регуляторе есть выход spsd который просто соединяет разорванные контакты между мозгами и котлом и никакого напряжения для этого не требуется, просто находим петлю в котле и соединяем её с spsd...
  6. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день. Помогите настроить терморегулятор. Дома стоит газовый котёл Bosch 6квт,к нему подключён стабилизатор напряжения teplocom бастион и терморегулятор tech. Мастер который устанавливал, говорит что настроил температуру включения 23, выключения на 21. Но в доме холодновато, хотелось бы поднять нижнюю границу на 0.5-1 градуса.
    Подскажите как отрегулировать температуру ?
    P. S на терморегуляторе есть несколько цифр, например 23,5 и вверху слева звездочка. Правильно понимаю, что это верхняя граница?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Vladaha, смотрите с 3 минуты
    Нет верхней и нижней температуры. Есть заданная и гистерезис. Ставите его меньше. Будет комфортнее. Но котел будет включаться чаще.
    Сильно не вникал, но звездочка скорее всего говорит о том, что котел в данный момент включен.
  8. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Подскажите к бошу 6000 такой возможно прикрутить термостат? systemair 5151 rt &
  9. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Здравствуйте. Подскажите, есть существенные различия у термостатов РОЕR-РТС10\РТR10 иТЕРLОСОМ TS-2AA\3A-RF, какой лучше подойдёт для БАКСИ ЛУНА-3?
  10. sbm56
    sbm56
    sbm56
    Ялта
    Можно ставить параллельно 2 терморегулятора газового котла в разных комнатах? К атмосферному котлу Vailant уже стоит Auraton много лет.
    Думаю поставить параллельно ещё один в топочной для предотвращения замерзания при длительном отсутствии, т. к. в топочной в связи с притоком холодного воздуха температура ниже.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Поставить можно, но в одной будет перегрев
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Ну подойдут оба. Поер имеет программирование на разные дни и время.
  13. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    У меня щас поер очень хороший термостат, они щас выкатели прошивку там показывается когда включался котёл и на сколько)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что?
  15. pikeman
    pikeman
    pikeman
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как подключить к котлу Ферроли Домипроджект С24 термостат Floureon BYC17GH3 схема в инструкции к термостату такая, но пишут можно сжечь плату у Ферроли .
